[质量] BS2202S型电子天平操作规程
yuxihe 发表于 2007-9-27 10:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
BS2202S型电子天平操作规程
目的:为明确BS224S电子天平的使用、维护保养及检修的操作要求,确保设备的正常使用,制订本文件。
范围:本公司BS2200S型电子天平的使用、维护保养及检修。
责任者:BS2200S型电子天平操作人员、维修人员及质量管理人员负责执行本文件。
程序:
1、操作
1.1 调水平
使用前查看天平水平仪内空气气泡是否位于圆环中央,如不在中央,调整地脚螺栓高度(左旋天平升高,右旋天平下降),使水平仪内空气汽泡位于圆环中央。
1.2 开机
接通点源,按开关键直至全屏自检。
1.3 预热
天平在初次接通点源或长时间断电之后,至少需要预热30分钟。为取得理想的测量结果,天平应保持在待机状态。
1.4 校正
首次使用天平必须进行校正,按校正键CAL,天平将显示所需校正砝码质量,放上砝码直至出现g,校正结束。
1.5 称量
1.5.1 简单称量
按下除皮键Tare,除皮清零,放置样品,当出现g 时,读取数值。
1.5.2 皮重、净重、毛重称量记录
步骤/按键        显示        数据输出
按清除键CF,按除皮键Tare        0.00g
放上容器        +22.65g
按功能键F        0.00gNET        T1+22.65g
放入称量物按打印键        +250.24gNET        N1+250.24g
按清除键CF,按打印键        +272.89        N+272.89g
1.5.3 净重、总和称量记录
步骤/按键        显示        数据输出
放上容器        +22.65g
称第一份物体        +4.61g
按功能键F        0.00gNET        N1+4.61g
称第二份物体        +60.33g
按功能键F        0.00gNET        N1+60.33g
称下一份物体        +××.××g
按功能键F        ×××.××gNET        N1+×××.××g
结束称量,按清除键CF,按打印键        +272.89g        N+272.89g
1.6 关机
天平应一直保持通电状态,不使用时将开关键至待机状态,使天平保持保温状态,可延长天平的使用寿命。
2、        维护保养
2.1 在对天平清洗之前,将天平工作电源断开。
2.2 称量废弃物或粉末用刷子小心去除。
2.3 在清洗时,不能使用强力清洁剂(溶剂类等),应使用中性清洁剂(肥皂)浸湿的清洁布擦拭(擦拭不要让液体渗到天平内部),然后使用干燥的清洁软布拭干。
3、        注意时项
3.1 当变压器出现人眼可见的破损情况,应停止使用本天平。
3.2 天平不可长期在恶劣的环境中工作,如高温、高湿、粉尘大的房间。
3.3 称量时,物体要轻拿轻放,并不得超出本天平的最大称重量。
3.4 称量时间要快,最好在30秒内结束,不得长时间将物体置于天平盘中。
4、检修
故障                         原因                                          排除
显示器上无任何显示        1、无工作电压                      1、检查供电线路及仪器
                      2、未接变压器                     2、将变压器接好
在调整校正之后,显示器无显示        1、放置天平的表面不稳定1、确保放置天平的场所稳定
                                 2、未达到内校稳定  2、防止震动对天平支撑面的影响                                                3、关闭防风罩
显示器显示“H”         超载                                 为天平御载
显示器显示“L”     未装秤盘或底盘               依据电子天平的结构类型,
  或“Err54”                                         装上秤盘或底盘
称量结果不断改变        1、震动太大,天平暴露在无防风措施的环境中
                      2、在秤盘与天平壳体之间有一杂物
                     3、下部秤量开孔封闭盖板被打开
                    4、被测物质量不稳定(吸收潮气或蒸发)
                    5、被测物带静电电荷
1、通过“电子天平工作菜单”采取相应措施
2、清除杂物
3、关闭下部秤量开孔
秤量结果明显错误         1、电子天平未经校正  1、对天平进行调校
                      2、秤量之前未清零        2、秤量前清零
显示器显示 “Err02”         外部故障                    按下CF键后按CAL键
参与人数 1金币 +4 收起 理由
zcyjkl + 4 原创内容
GMT+8, 2026-4-10 10:12
