[质量体系与标准] 检定点单位的咨询!
计量星空 发表于 2007-9-27 13:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力传感器单位为PSI
在检定过程中检定点的单位由PSI转换为MP是否合适???!
急急!谢谢!
计量员-2 发表于 2007-9-27 22:58:59 | 显示全部楼层
应该可以换算的,不过要换算到整数的MPa点不容易啊
风吹石 发表于 2007-9-28 07:46:25 | 显示全部楼层
按照我国的计量法,计量器具必须使用法定计量单位,压力的单位就是MPa,所以必须换算.目前进口的压力计器虽然很多都是使用的是PSI,但基本都还是可以自动换算的(改变单位).如果没有自动换算,原则上不准使用(怎可能?).如果使用,只有检定人员自己换算了.好在有现成的公式.
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 计量星空 发表于 2007-9-28 13:11:23 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
谢谢,
明白了!检定是采用的MP单位
jiliangpg 发表于 2007-9-29 16:03:26 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
是MPa不是MP     单位要弄清,丢三落四可不好
GMT+8, 2026-4-10 12:01
