[法规] 《衡器制造计量器具许可证考核必备条件》
kmcoolb 发表于 2007-9-27 15:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家质量技术监督局于2000年07月31日以(质技监局量发[2000]117号)文发出《关于发布实施衡器、煤气表、水表制造计量器具许可证考核必备条件的通知》
其[附件1]全文如下:
衡器制造计量器具许可证考核必备条件
(一)电子计价秤、电子计重秤
一、适用范围
    本考核条件适用于对生产电子计价秤、电子计重秤(30Kg以下)企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模
厂房面积: 500m2以上;
年生产能力: 10000台以上。
三、生产设施
多工位装配作业线;
电路板清洗设备(采用免洗焊剂的除外);
焊接设备;
整机老化设备(整机老化试验要求连续通电72小时以上);
整机测试区域要有空调。
四、检测设备
通用电气仪表:
(1)6位半以上数字电压表(准确度优于1µV);
(2)示波器;
(3)调压器;
(4)泄漏电流测试仪;
(5)绝缘强度测试仪;
(6)绝缘电阻测试仪;
电子元器件(电阻、电容、电感等)老化与检测装置;
电路板组件检验装置;
标准砝码:准确度等级M1级以上、量程覆盖最大称量的标准砝码和能测数字示值化整误差的0.1e的小片砝码多个;
高低温性能试验箱(-20℃~50℃);
恒温恒湿箱;
耐久性试验设备;
外购称重传感器的,要有传感器检测装置;
键盘耐久性检测设备。
(二)电子地上衡、地中衡、汽车衡
一、适用范围
    本考核条件适用于对生产电子地上衡、地中衡、汽车衡企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模
厂房面积: 1000m2以上;
年生产能力: 200台以上。
三、生产设施
焊接设备;
起吊设备;
满足工艺需要的机械加工设备;
整机检验平台(场地);
剪板机或自动。半自动切割设备;
表面涂漆场地。
四、检测设备
通用电气仪表:
(1)调压器;
(2)6位半以上数字电压表(准确度优于1µV);
(3)泄漏电流测试仪;
(4)绝缘强度测试仪;
(5)绝缘电阻测试仪;
(6)标准信号源(准确度优于0.01%);
标准码砝:最大称量在100t以下的,应具有不少于最大称量的M1级标准砝码和能测数字示值化整误差的0.1e的小砝码多个。
(三)单簧度盘秤
一、适用范围
    本考核条件适用于对生产弹簧度盘秤企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模
厂房面积: 600m2以上;
年生产能力: 20000台以上。
三、生产设施
金属件加工设备:
(1)80吨以上冲床;
(2)40吨以上冲床;
(3)剪板机;
(4)攻丝机;
(5)台钻;
(6)车床;
(7)铣床;
(8)硬度试验机。
塑料件加工设备(可外协):
(1)注塑机;
(2)丝网印刷设备;
(3)烘干箱。
计量弹簧加工设备(如能出具弹簧性能和疲劳试验检测报告,可外协):
(1)绕簧机;
(2)手捣机;
{3)拉丝机;
(4)定型炉。
整机组装及试验设备:
(1)高低温性能试验室(箱);
(2)多工位装配作业线;
(3)疲劳试验机;
(4)跌落试验装置;
(5)标准砝码。
(四)电子皮带秤
一、适用范围
    本考核条件追用于对生产电子皮带秤企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模
    厂房面积: 500m2以上。
三、生产设施
焊接设备;
起吊设备;
满足工艺需要的机械加工设备;
仪表老化设备。
四、检测设备
通用电气仪表:
(2)标准信号源(准确度优于0.02%);
(3)调压器;
(4)绝缘强度测试仪;
(5)绝缘电阻测试仪;
(6)泄漏电流测试仪;
(7)频率计;
检定用标准砝码(挂码、链码);
动态性能检测装置。
(五)电子吊秤
一、适用范围
    本考核条件运用于对生产电子吊秤企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模
    厂房面积: 500m2以上。
三、生产设施
仪表老化设备;
焊接设备;
电路板清洗设备(采用免洗焊剂的除外);
起吊设备。
四、检测设备
调压器;
泄漏电流测试仪;
绝缘电阻测试仪;
绝缘强度测试仪;
标准信号源(准确度优于0.01%);
恒温恒湿箱;
示波器;
电路板组件检验装置;
整机准确度检测设备(标准砝码或测力机);
误码检测装置(无线吊秤必备)。
    注:应提供疲劳。过载安全试验报告。
(六)机械案秤、台秤
一、适用范围
    本考核条件适用于对生产机械案秤、台秤(500kg及以下)企业的制造许可证考核。有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模
厂房面积: 1000m2以上;
年生产能力:
(1)案秤: 10000台以上;
(2)台秤: 6000台以上。
三、生产设施
加工设备:
(1)杠杆钻铰机床(或专用钻模);
(2)长、短杠杆钻铰机床;
(3)底座四孔专用机床;
(4)底座八孔专用机床;
(5)普通车床;
(6)无心磨床;
(7)刀子专用铣床;
(8)立式铣床;
(9)冲床。
检测设备:
(1)杠杆孔距量具;
(2)长、短杠杆孔距量具;
(3)杠杆孔位量具;
(4)长、短杠杆孔位量具;
(5)底座孔距量具与平度量具;
(6)标准砝码;
(7)硬度计。
(七)称重传感器
一、适用范围
    本考核条件适用于对生产电阻应变式称重传感器企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模
厂房面积: 500m2以上;
年生产能力:
(1)最大称量≤50kg,年生产能力10000只以上;
(2)50Kg<最大称量≤10t,年生产能力5000只以上;
(3)最大称量八m,年生产能力2000只以上。
三、生产设施
加工中心或数控机床;
零点温度误差测量及补偿设备;
弹性体清洗设备;
账片用净化台(室);
固化温箱;
帖片表面处理装置;
贴片固化夹具。
四、检测设备
测力机(带高低温性能试验箱)并置于空调房间或20Kg以下可用标准砝码(带高低温性能试验箱);
绝缘电阻测试仪;
恒温恒湿箱;
直流稳压源(准确度优于0.0l%)。
(八)称重显示控制器
一、运用范围
    本考核条件透用于对生产称重显示控制器(称重仪表)企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模
厂房面积: 500m2以上;
年生产能力: 2000台以上。
三、生产设施
多工位装配作业线;
焊接设备;
电路板清洗设备(采用免洗焊剂的除外);
整机测试区域要有空调。
四、检测设备
调压器;
泄漏电流测试仪;
绝缘电阻测试仪;
绝缘强度测试仪了
标准信号源(准确度优于0.01%);
恒温恒湿箱;
示波器;
电路板组件检验装置;
高低温性能试验箱(-20℃~+50℃);
键盘耐久性检测设备。
(九)电子台秤
一、适用范围
    本考核条件运用于对生产电子合秤(1000kg及以下)企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模
    厂房面积: 500m2以上。
三、生产设施
满足工艺需要的机械加工设备;
起吊设备;
成形设备;
剪板机。
四、检测设备
通用电气仪表:
(2)标准信号源(准确度优于0.0l%);
(3)调压器;
(4)泄漏电流测试仪;
(5)绝缘强度测试仪;
(6)绝缘电阻测试仪;
标准砝码:准确度等级M1级。量程覆盖最大称量的标准砝码及能测数字示值化整误差的0.1e的小片砝码多个。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
zhang429947 发表于 2007-10-2 15:38:30 | 显示全部楼层
谁的破规定
6位半的表做什么,生产还是做公司电压的标准啊。太夸张了吧,浪费。我装一个75kg的电子工业秤就用了如下的工具:内六脚扳手,锉刀,买一个仪表,再在外面加工焊接一个底盘,装上就搞定了,我照样去卖2000块一台!!!对了还有几个砝码!!!
GMT+8, 2026-4-6 17:28
