[硬度] 学金属布氏硬度计规程有问
高子豪 发表于 2009-11-30 19:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.JJG150-2005中检定主轴与台面垂直度所用校验棒有现成的卖吗?还是自己加工呢?
2.检定试验力施加时间具体应怎么做?规程中描述不太清楚。
希望专家能予以详解,在此先谢谢老师了!
路云 发表于 2009-12-2 21:25:18 | 显示全部楼层
该两项对于“后续检定”和“使用中检验”来说都不是必检项。
      第一项所使用的校验棒估计没有现成的卖,只有自己加工了。关于第二项的试验力施加时间,是指试验力从开始施加到全部加上这一过程所花的时间,它与被测材料的硬度有关,也与载荷的大小有关。对于砝码与杠杆系统加载的硬度计(如:HB—3000型布氏硬度计),按正常打硬度操作,从按下加荷按钮开始计时,砝码、杠杆开始下沉(开始加载),直至砝码、杠杆停止下沉(载荷全加上)计时结束;对于液压加载的硬度计,则可根据加载过程中压力表指针开始转动至载荷所对应的压力位置,用秒表计时;对于净重式的硬度计(如:BB—3T型标准布氏硬度计),则应从压头接触试件开始计时,至砝码与托架分离时为止,用秒表计时。
参与人数 2威望 +1 金币 +4 收起 理由
chenoffice + 1 + 2 详细 凸显重点
风吹石 + 2 认同观点
计量单位 发表于 2009-12-3 14:30:00 | 显示全部楼层
1.JJG150-2005中检定主轴与台面垂直度所用校验棒没有现成的。需要自己加工。
2.检定试验力施加时间具体应怎么做?规程中描述的已经很清楚了。你再仔细理解理解。
 楼主| 高子豪 发表于 2009-12-4 19:03:29 | 显示全部楼层
对不起,我应该问的是:试验力施加速度,而不是时间,再次请教了。
路云 发表于 2009-12-4 20:01:49 | 显示全部楼层
按照JJG150—2005中的定义,“试验力施加速度”是指压头刚接触试件时的速度。其要求是不超过1mm/s。严格地说这不叫验力施加速度,而应该叫压头接触试样时的行进速度(或者叫下沉速度)。只不过用该指标来控制试验力施加速度,以避免产生冲击现象而使测量结果失真。对于净重式、砝码加杠杆结构的硬度计来说该指标是恒定的,它是由厂家设计制造决定的,无法进行调整。净重式的比较好测量,只需用卡尺、秒表测量压头的下降速度即可;对于砝码加杠杆结构的硬度计来说,由于加载前压头与试样已经接触,并有预压力。所以无法测量出压头的下降速度。以常见的HB—3000型布氏硬度计为例,我个人认为,是否可以采取间接测量的办法,即:测量出砝码下沉的速度,然后通过50比1的杠杆比,折算出压头的下沉速度。个人观点,仅供参考。
chenoffice 发表于 2009-12-6 10:43:56 | 显示全部楼层
按照JJG150—2005中的定义,“试验力施加速度”是指压头刚接触试件时的速度。其要求是不超过1mm/s。严格地 ...
    当时我司检查试验力加载速度,也是近似与以上方法。
GMT+8, 2026-4-9 23:44
