[电阻] 兆欧表校准
yyy112082 发表于 2007-9-27 17:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家校准兆欧表,就是有不同电压档的,
都用什么仪器。哪种仪器比较准呢?
校准了哪些项目?我们这里就校了电阻,段钮电压,
如果是摇表的话还校了中值电压。
lymex 发表于 2007-9-27 21:14:37 | 显示全部楼层
我有个ZX68型兆欧表标准电阻箱,看来就是干这个用的。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-9-27 21:16 编辑 ]
gao0351 发表于 2007-9-27 21:28:05 | 显示全部楼层
按规程622所述。检兆欧表时应调整标准器的值使被检表的指针指在被检刻度线上。所以我认为楼上的标准器已不符合规程的要求。我省用的大多是江苏镇江的兆欧表检定装置是0。2级的可以检阻值也可以检端钮电压。检2级以下的兆欧表没问题。
lymex + 2 热心回复
gaobingic 发表于 2007-9-28 12:14:11 | 显示全部楼层
2楼说的对!
2楼说的对!现行规程中明确指出要使被检表的指针指示在其度盘的数字刻字的刻度上,读取标准电阻箱的标准值,也就是说要用多拨盘的可调电阻箱!
另外,端钮电压与中值电压的检定要求电压表的输入阻抗是被检表的电压源输阻抗的1000倍,检指针表的电压表输入阻抗要达到1000M欧,数字的10M欧就可!
[ 本帖最后由 gaobingic 于 2007-9-28 12:17 编辑 ]
 楼主| yyy112082 发表于 2007-9-28 15:38:09 | 显示全部楼层
高阻计是不是属于绝缘电阻表,兆欧表。
这几个名词概念有点模糊。
高阻计有单独的检定规程《高绝缘电阻测量仪(高阻计)JJG690-2003JJG690-2003》。
这几个规程用在校准项目参考容易混掉
[ 本帖最后由 yyy112082 于 2007-9-28 16:06 编辑 ]
bgqjm 发表于 2007-9-28 17:55:04 | 显示全部楼层
高阻计和绝缘电阻表以及兆欧表都是同类型的,不过就是有测量范围和功能多与少的区别,高阻计的范围要宽很多,能到10的17次方,绝缘电阻表一般在10的9次方到10 的12次方.高阻计有时还具有其他的一些功能,详细的可以到网上搜索一下.
zmwangping 发表于 2007-10-4 15:59:41 | 显示全部楼层
江苏镇江计量所有高阻箱,还有恒速器,有高压表(高阻),可能还有倾斜装置!
YIHAn 发表于 2007-10-5 15:46:04 | 显示全部楼层
标准器:高阻箱+万用表 就可以了
方法:参照国标,前面提供拉。
lymex 发表于 2007-10-5 19:52:09 | 显示全部楼层
找到镇江的东西了,原来是个高阻大柜子!100MΩ以上的电阻还没用串联连接。
http://www.chinajljc.com/listyq.asp?id=833
100MΩ~1000MΩ能到0.06%,10GΩ~100GΩ能到0.2%,很不容易,不知道采用的是什么电阻,好象真空电阻达不到这么高的稳定度。
一般来讲,直到10MΩ的电阻都可以用线绕,很特殊的情况下,100MΩ的也可以用线绕,极端特殊情况下,1G的可以用线绕。但我怀疑这里的100MΩ档已经不是线绕了。
liuexceed 发表于 2007-10-6 14:20:38 | 显示全部楼层
可是,在校准绝缘时,如何知道被校仪器的漏电流是否准确呢?
jkl0012 发表于 2007-10-9 18:47:48 | 显示全部楼层
那么校准兆欧表到底使用哪个规程呢?
王卫东 发表于 2007-10-9 20:27:54 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
JJG622-1997 绝缘电阻表检定规程
GMT+8, 2026-4-6 12:30
