[质量] 普通标尺天平操作规程
冉龙跃 发表于 2007-9-27 22:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通标尺天平操作规程
1.天平必须放置在平整、稳固,具有良好的刚度,并具有一定的防 震、隔震效果的天平工作台上。天平间应洁净,温度和湿度等环境条件都应满足检定规程的要求。
2.使用天平前,先检查天平各部件所处状态是否正常,天平水平液泡是否在正中央。
3.如果在该天平的右盘加放测定天平检定标尺分度值所选用的小砝码r时,所读得的平衡位置相对于未加放小砝码r前的平衡位置代数值变大时,则在右盘加放标准和被检砝码,另一秤盘放上配衡砝码;反之,左盘加放标准和被检砝码,右盘放配衡砝码。
4.加放或取下砝码,必须在天平关闭的状态下进行。
5.开启天平开关,旋动开关旋钮时,必须缓慢均匀,避免较大振动。
6.在天平称量过程中,绝不允许取放秤盘中的砝码。待摆动两到三个周期后,以连续3次回转点的读数计算天平的平衡位置。
7.读数完毕后,应先关闭天平开关,作好记录。
8.工作结束后,将天平开关及天平门关好,填写天平使用记录。
9.如在使用过程中,发现天平有异常情况出现时,应立即停止使用,并按院程序文件的相关规定执行,待重新检定合格后方可使用。
10.做好天平的定期维护保养,并填写维护记录,以确保天平的正常使用。
10.正常使用的天平必须按检定周期进行检定,合格后方可继续使用。
GMT+8, 2026-4-10 11:52
