[质量] 电子天平计量检定的几个问题
宋小俊 发表于 2007-9-27 22:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用电磁力平衡重力原理制成的天平称之为电子天平。随着实验室应用的越来越普遍,其测量的准确性、可靠性也就愈为重要。早在1991年国家颁布实施的《JJG98-90非自动天平计量检定规程》(试行)中,对电子天平计量检定的描述比较笼统,可操作性欠佳,这样使得从事电子天平计量检定工作的人员,在对规程的理解上并不十分透彻。尤其在评判一个电子天平的“合格与否”所掌握的尺度上不尽相同,使得仪器测量的准确性、参数的可靠性不能得到保证。为使电子天平在实际应用中的质量得到有效控制,本文就电子天平的计量检定以及应注意的问题与大家共同探讨。
1  如何对电子天平进行分级和判定其各项允差
    目前生产电子天平的厂家比较多,有个别厂家在产品说明中未能详细的标识其性能指标,或者是标识不规范、不统一,有的给出级别,有的不给出级别。比如有的电子天平明确了实际标尺分度值d,而未标明它的检定分度值e,这对于使用者来说会误以为d=e,认为电子天平能分辨出最小的值就是它本身能够称量的准确数值。而对于计量检定人员来讲,确定电子天平的检定标尺分度值e非常关键,因为e是用来评定其准确度级别以及最大允许误差的依据:在计量检定中若各项参数指标的最大示值误差均不大于1d,我们确定e=d;如果各项参数指标最大示值误差均小于10d,我们确定e=l0d。有时还需根据具体情况而定,比如当d:0.2mg时,e=5d;d:0.5mg时,e=2d。总之,在对检定标尺分度值的划分上应按照以下形式:l×l0k或2×10k或5×10kk为正整数、负整数或零)。我们把除了e=d以外的情况都归为≠d,其中以e=l0d最为常见。以下是根据检定分度值e来对电子天平进行等级划分及其最大允许误差的归纳总结。
2  电子天平计量性能检定的主要内容
    在日常的周期检定和常规的产品质量检查中,一般需要检定以下几项内容:天平灵敏度、鉴别力的检定;天平各载荷点的最大允许误差(称量线性误差)的检定;天平重复性的检定;天平的偏载或四角误差的检定;天平配衡功能的检定。
             表1  天平等级划分及最大允许误差
    笔者认为对用于作为量值传递的标准电子天平来讲.判断其  误差标准应按“首次检定”的误差标准来判定。
2.1  电子天平灵敏度、鉴别力的检定
    电子天平的灵敏度一般指分度灵敏度,其在数值上应正好等于该天平相应载荷的检定分度值。对具有数字指示和自动或半自动校准装置的电子天平,可以免检该天平的灵敏度。当电子天平检定分度值e≥lmg时,可以测定其鉴别力,方法如下:在空载或加载时处于平衡状态的电子天平上,把相当于数字标尺分度值1.4倍的一个外加载荷(1.4d),轻缓地加放在天平称盘上时
(或从其上取下),原来的天平示值必须有所变化。
2.2  电子天平各载荷点的最大允许误差的检定
    首先开机预热,然后按照说明书的操作程序对电子天平进行校准(这一步很关键),校准完毕,显示零位。从零载荷开始,逐渐单调往上加载,直至加到天平的最大称量值时,然后再逐渐单调卸载,直至零载荷为止。在检定过程中,由检定操作人员视天平具体情况选取载荷点(这在检定规程中未明确给出),但以下几个载荷点应必须进行检定:(1)空载。(2)全载。(3)最小称量Min(I级天平:100e;Ⅱ级天平:50e;Ⅲ级天平:20e;Ⅳ级天平:20e)。(4)影响天平误差值的“拐点”所对应的那些载荷,比如I级天平:50000e、200000e;Ⅱ级天平:5000e、20000e;Ⅲ级天平:500e、2000e等。误差计算分两种情况:
    (1)e≠d时,示值误差计算公式应为E=I-L(E:天平示值误差,I:天平指示值,L天平称盘上所加载荷);
    (2)当e=d时,示值误差计算公式应为E=I-L+(12)d-△L(d:电子天平实际标尺分度值,AL:在天平称盘上为示值凑整而添加的载荷)。
    不论哪种情况,要求所得各载荷点的误差均小于规程中所规定的允许误差。
2.3  电子天平重复性检定
    电子天平重复性检定应在空载和加载状态下进行,加载的载荷有两种:一种是全载,一种是半载。要求检定中分别对加载和空载的平衡位置进行读数并记录,同时注意每加一次载荷均应返零一次。要求对同一载荷多次衡量结果之间的差值,不得超过天平在该载荷时的最大允许误差的绝对值。
2.4  电子天平偏载检定(四角误差检定)
    对于标准天平,试验载荷等于天平的最大称量,其四角误差等于最大示值减最小示值。对于工作用天平,试验载荷等于天平最大载荷的三分之一,其四角误差等于各点的示值与中心点的示值之差中的最大者。
2.5  电子天平配衡功能的检查
    对于新购置的电子天平应检查其配衡功能,一般选取两个载荷点,即: (13)Max,(23)Max。在相同载荷下所得两结果之间的差值,不得超过该载荷时的最大允许误差的绝对值。
3  电子天平在检定中需要注意的问题
3.1  如何选取标准砝码
    选取的标准砝码可以是级砝码,也可以是等砝码,但它的误差(对于级砝码为质量允差,对于等砝码为检定精度)不得大于被检天平在该载荷下的最大允许误差的13。其次,标准砝码的量程能够覆盖到电子天平的最大称量范围。
3.2  电子天平的免检问题
    (1)当d≤1mg的电子天平,可以免检该天平的鉴别力;
    (2)当e≠d的电子天平,可免检该天平的鉴别力;
    (3)对于具有数字指示和自动或半自动校准装置的天平,可以免检该天平的灵敏度
参与人数 1金币 +3 收起 理由
ljg5647 + 3 原创内容
风吹石 发表于 2007-9-28 07:54:20 | 显示全部楼层
现在由于电子天平厂家在e和d的问题上表示混乱,造成了许多的计量人员也犯迷惑了.这篇文章说的很好,很值得一读,楼主辛苦了.
问题:上述表示中,e=5d和e=10d到底哪个天平性能好点:也就是说e是大好还是小好呢?
[ 本帖最后由 风吹石 于 2007-9-28 08:02 编辑 ]
Law 发表于 2009-8-8 19:34:34 | 显示全部楼层
请问:1、何谓“电子天平的配衡功能的检查”
      2、最大允许误差检定时,标准砝码该如何配备?一盒砝码好象不好配,比如一盒中只有一组5.2.2.1分配。
质量监督员 发表于 2009-8-9 23:01:00 | 显示全部楼层
哈哈。还说裴老师写的非自动天平计量检定规程(试行)中,对电子天平计量检定的描述比较笼统,可操作性欠佳,你这里参考了多少裴老师规程里的东西?
有很多理念和概念在新的检定规程里修改了,或者把相关内容避而不谈。毕竟在90年代,电子天平在我国还没有多少的情况下,裴老师参考当时的国际建议写的这个规程,是很不容易的。
那个规程描述比较笼统,可操作性欠佳,请指出是那条,咱们一起探讨一下。我怎么就能看明白呢?
2.1、2.3、2.4、2.5、3.2的内容都是98-90规程里的吧,1036-2008里可没写呀。
Law 发表于 2009-8-9 23:21:24 | 显示全部楼层
说的我吗?我是说砝码的组合:我们常用的是5.2.2.1组合,比如一盒砝码中有500g.200g.200g#.100g
质量监督员 发表于 2009-8-9 23:38:39 | 显示全部楼层
5#:没说你。回答你的问题
1、电子天平的配衡功能的检查。这里指的是R76和JJG555-96里的最大添加皮重和扣除皮重的意思。因在电子天平的范围内都是扣除皮重,所以新版电子天平的规程里就把相关内容去掉了。
具体理解为:不改变净载荷的称量范围(添加皮重装置),或减少净载荷的称量范围(扣除皮重装置)。
2、砝码的组合:我们常用的是5.2.2.1组合。现在小质量当然是这种组合方式,其它组合方式要送检的化很麻烦。尤其是带3的组合方式。你要检定最大秤量235g的天平,就要200+20+10+5,没有别的办法。
方建国 发表于 2009-8-11 12:42:21 | 显示全部楼层
规程越改越细,越细本来应该越好操作,但是现在的规程却让人看不懂了。不过电子天平的还好,主要是说砝码。
GMT+8, 2026-4-10 03:03
