[质量] 常熟双杰和南方衡器系列电子秤校准有没有?
tmliang 发表于 2007-9-28 10:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个的校准我看不到。请帮帮忙拉。各位大哥
海狼 发表于 2007-9-28 12:02:44 | 显示全部楼层
双杰计数秤标定
按“清除”键不放,再按“单重设定键”,重量显示窗显示:XXXXXX(XXXXXX为应放砝码的重量,比如显示:“10.000”表示需要放置10kg的标准砝码),单重显示窗显示“-CAL-”进入标定状态。此时把砝码放上秤台。待稳定后计数电子衡器显示窗显示砝码重量值,稳定重量符号“kg”的指示灯亮,单重显示窗显示“0”,标定即告结束。也可在单重显示窗显示“-CAL-”时,可利用数字键自行输入砝码值,再放足砝码进入标定(输入砝码值应在1/3量程到满量程之间),进入标定状态后,按“去皮”键即可跳出标定状态,如标定时候重量显示窗显示“C—F”,表示零点不稳定,可按“去皮”键使重量显示回零后再进行标定。
zcyjkl + 2 热心回复
dongxian 发表于 2007-10-7 08:37:16 | 显示全部楼层
常熟双杰校准
开机后,确定归零后,按:”CAL“不放,直到出现“-CAL-XXXXX”(XXXXXX为应放砝码的重量,比如显示:“1000。0”表示需要放置1kg的标准砝码),放上砝码,停一下,出现与放砝码同样重量的数量时,校准OK!
YYPP 发表于 2023-11-22 15:17:53 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
GMT+8, 2026-4-6 19:14
