[电压] 关于电流表的校准
limoo 发表于 2007-9-28 11:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大家都是用什么校准电焊机电流表(要简单一点的仪器)。。。我司大部份用的都是0~700A的。
zmwangping 发表于 2007-10-4 16:04:23 | 显示全部楼层
直流表,将分流器与表分开分别检定。如果是交流的,可用标准互感器加标准电流表来检定,用校互感器的源可以了。因为这种表级别低,对源的稳定性要求低!
bgqjm 发表于 2007-10-5 20:36:05 | 显示全部楼层
用数字钳形电流表校准,比较方便,因为焊机的要求不高,购买一台好一点的数字钳表,要交直流两用的,检测时,根据焊机的正负极性要求,将钳表按方向卡好,对直流焊机来说,有“直流正接法、直流反接法”两种方法,在这里采用的是“直流反接法”,即把焊件接负极,焊钳(焊条)接正极,其优点是焊条的温度高、融化快,有利于电弧稳定的燃烧,便于读取可靠的数据。交流焊机由于正负极性在不断地交替变化,所以不存在极性问题,夹在任意一根焊接电缆线上即可。然后开启焊机即可。
luoshiyu 发表于 2009-6-22 10:47:54 | 显示全部楼层
建议用钳形电流表,方便,安全,实惠。
dqjlk 发表于 2009-6-24 13:48:28 | 显示全部楼层
由于施焊电流的不稳定性,钳型电流表测量的不一定准确,所以电焊机用电流表的校准有待商榷。
mrshgq 发表于 2009-6-25 17:41:58 | 显示全部楼层
分流器与表头分别校准
GMT+8, 2026-4-6 17:38
