校准收费
 火.. [复制链接]
tom.cheng 发表于 2009-12-1 23:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前外校收费问题,一批仪器申请校准,如果出现NG退件,不知各位是否付费给校准机构?
风吹石 发表于 2010-1-2 09:11:40 | 显示全部楼层
首先,仪器的校准是不下结论的(除非客户有要求),这样就没有是否合格的问题;
其次,就检测机构来说,不合格的结论不是轻易下的,一般还要多做几遍,反复论证,最终确定,实际上是增加了工作量;
其三,仪器是否合格,是仪器自身的质量或使用的问题,不是校准出来的,校准检测机构不应该对此承担责任。
综上三点,无论校准检测的结果如何,都应该付费,这也是对校准检测机构人员劳动的尊重。
当然,正如楼上各位所述,各地对此有不同的处理方法。我们这也有几种情况:一是协议单位,一次性买断,也就没有单件是否收费的问题;二是新仪器,由客户付首次费用,更换再校准时应该有商家买单;三是已经在使用的仪器,如果明显不对,不需要出报告,建议修理后在校准,这就不收费。如果是适当调试或修理可以恢复,则另外收取一定的修理和材料费(事前必须同客户沟通)。如果是彻底损坏不能恢复,则建议报废,也不收费。
回复 支持 1 反对 0
chenyg_cyg 发表于 2009-12-12 18:53:38 | 显示全部楼层
我们和计量检测机构有协议,还是要付费,但是只是付10%。
zhoujidai 发表于 2009-12-12 21:44:31 | 显示全部楼层
我们与计量检定机构也签有协议,包干制,统一付费,增加与减少费用都不变。
yangjm 发表于 2009-12-13 00:38:16 | 显示全部楼层
如果是新购的仪器不合格,他们会给我们开退件单(免费),交由供应商调换,合格后依件付费.
使用中的设备校准出现不合格情况,
(1)可维修调试设备,还是退件单,修复,继续校准.
(2)不可修或无修复价值设备,报废我们需要正式的不合格通知书,有证书编号,付费.
具体事宜可能需要和他们商谈,如果单子很大,退件数量又很少,可能他们也愿意忽略不计,给你们一份退件单.
GZJL_RGS 发表于 2009-12-15 21:55:21 | 显示全部楼层
我们单位不合格的一律退回不收费,除非客户要求出具不合格通知书。
蓝天 发表于 2009-12-16 13:09:28 | 显示全部楼层
我们单位不合格的也一般不收费,如果有特殊需要出具不合格报告的才收费,正常没有不合格报告的必要1.不合格件维修后再送出 2.无法维修的新购后再送
lichunlei 发表于 2009-12-17 11:33:53 | 显示全部楼层
我们送检的单位不合格不收费的.
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-17 11:42:34 | 显示全部楼层
我们是不合格不需要证书的话,不收费,直接退回,要是要不合格证书的话需要收费。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-2 00:05:34 | 显示全部楼层
谢谢各位,知道了:NG的应不该收费的。
星空漫步 发表于 2010-1-2 19:15:54 | 显示全部楼层
回复 9# tom.cheng
照理来说,无论送检仪器合格与否,既然检测机构做了工作,都有理由收取相应的费用,所以即使是NG,适当收费也是合理的。
检测方一般都是第三方,第三方一般都是照章收费的,不可能谁会为你免费判个NG。
当检测方是销售方时,就要看双方事前的约定了。不过国内具有校准资质的量仪销售商似乎很难见到,......
规矩湾锦苑 发表于 2010-1-2 21:49:02 | 显示全部楼层
赞同10楼和11楼的看法。市场经济社会,劳动应该得到劳动所得。测量设备合格和不合格的判定都是检定人员的劳动成果,得到这个成果的单位和个人理应付给检定单位应该得到的报酬。当然对于长期固定的合作关系,检定不合格的是否收费是可以协商解决的。特别是检定不合格经调修以后是否可以就算一次检定收费(理论上检定了两次收两次检定费),也是可以协商解决的。
szautumn 发表于 2010-1-4 16:36:47 | 显示全部楼层
校准证书是只有具体的数据没有结论,是否合格应该由用户自己来判断.
如果要有结论,就是检定证书了,要通过政府检定机构来进行.
而校准工作只要有CNAS资质的实验室就可以做了.
另外,我个人认为,校准的目的就是为了知道量具的真实情况,如果为了其它目的,不管实际情况如何,一定要开合格证书,那就违背了校准实验室的公正的原则,这样的校准只不过是一种形式,对企业来说,实际上是有害的.
lhc2007 发表于 2010-2-22 15:25:18 | 显示全部楼层
我们是常年委托,检定方是包干收费,比国家规定的收费标准要低一部分。
Dairyan 发表于 2010-2-23 12:39:08 | 显示全部楼层
楼主是企业的吗?你的疑问是证书上不合格,我的东西就不能用,凭什么要给计量机构钱啊?
其实很多企业都有这样的思维,于是乎在计量市场放开的情况下机构就力争证书合格,由于客户的思维造成计量机构假报告的出现,这对计量的发展是不利的。
作为企业,我们应该要尊重计量从业人员的劳动。
dbhlong 发表于 2010-3-1 16:32:42 | 显示全部楼层
一般退回的计量器具(不能调修的,没建标不能检的)不收费。
tgliuhong 发表于 2010-3-8 09:46:19 | 显示全部楼层
校准收费好像还没有一个统一的标准,
GMT+8, 2026-4-9 23:42
