[通用量具] 请教一下,千分表的维修?
yanzhou88 发表于 2009-12-2 11:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,千分表的老跑、窜动、有椭圆这三种现象怎么修?
 楼主| yanzhou88 发表于 2009-12-2 11:03:31 | 显示全部楼层
表头换过,没装上表架之前,表推起来是好的,指针也是稳定的,装上之后就有问题了,一般就老跑\有椭圆,有锥度,请高手指教一有下.谢谢!
whlucy 发表于 2009-12-2 22:27:28 | 显示全部楼层
表夹的夹紧力是否过大?检查一下。夹紧力过大会影响表杆的上下活动。
吉利阿友 发表于 2009-12-6 13:39:02 | 显示全部楼层
你试着将内径表各部分清洗一下,然后重装一下。
另外要看一下定位护桥对中的是不是准确,对磨损件,比如活动测头或是可换测头(主要是其上的钢球)或定位护桥上的龙眼钢球(如果是上自九产的),另外还要看看表杆内杠杆安装轴是不是有磨损或松动。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
