[电平/功率/场强/衰减] 关于测量接收机两个输入端口不一致的现象
GB1997 发表于 2007-9-28 19:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的实验室有一台电磁兼容测试用的接收机,在进行检查时发现在2端口(20Hz-26。5GHz)输入的情况下,10MHz之前的测试数据,在预选器和预放同时打开时测试结果偏差13dB,单独打开预选或单独打开预放测试结果均正常。将输入端口换至1端口(20Hz-200MHz ,有脉冲保护电路),10MHz之前在预选器和预放均打开的情况下,测试结果正常。
一般来说两个端口仅仅是输入部分有差异,预选和预放应该是相同的,想不通差异是从哪里来的。10MHz之上的测试结果都是满足要求的
luoshiyu 发表于 2007-11-26 17:13:25 | 显示全部楼层
那我想是你仪器本身的问题了.
zmx83723 发表于 2007-12-25 10:42:34 | 显示全部楼层
不同的端口测试频带宽度不一样,自动测量时仪器所选的预选器当然也不一样了,所以测试结果会有差异!请在使用时,对应频带请选用对应的端口,若仪器没有保护电路或输入信号过大,甚至会损坏仪器!
jingity 发表于 2008-9-3 11:58:38 | 显示全部楼层
看说明书
请仔细看说明书,对于不同的输入端口频率范围不同,选择的预选器也不同,不同的预选器其频率分辨率带宽不同,测出来的结果自然不同。
黎明 发表于 2008-12-6 12:37:20 | 显示全部楼层
应该是你的机器出问题了!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-4-6 01:14
