[地方动态] 浙江温州严格监检电梯
兑水 发表于 2009-12-2 15:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
记者近日从浙江温州市特种设备检测中心获悉,针对电梯用量大、增速快、分布广的特点,该中心采取“地毯式”监检的方式,使辖区内电梯绝对定期检验率一直保持在98%以上,新装电梯监检率达到100%。   温州市特种设备检测中心负责人告诉记者,从各地电梯事故原因调查分析结果看,由于产品质量造成电梯事故只占10%,而90%的事故是日常管理不善、保养维修不及时、带病运行造成的。所以对于电梯及时进行监检在保证电梯安全中显得尤为重要。而目前温州电梯约有16000台,由于内部不同零部件维保周期各不相同,每个零件都必须按期进行维保检查,因此维保的要求要更高。
   为了保证每台电梯都能及时得到监检,今年温州市特种设备检测中心建立了严格的定检制度,规范电梯停用、重新启用、报废拆除注销、过户、移装等要求和手续。对市政、重点工程,实行优秀检验师负责制,由具有检验师资格检验人员担任项目负责人,抽调检验骨干人员组成检验团队,对其做到提前检验。私人、联建房、老人协会、教堂等场所的电梯,提前约检,在验收申报时要求其提交书面的安全管理主体责任落实承诺书(保证书),明确电梯多方产权归属和落实安全管理责任主体以及责任人;私人电梯需经检验人员现场确认,并要求出具私人电梯书面证明,以便落实监检时间。针对检验人员,温州市特种设备检测中心制定了《原始记录、检验报告质量及时效考核办法》、《检验检测质量责任考核办法》、《检测仪器设备管理办法》等制度,严格新装电梯验收检验申报,规范检验方法及检验设备。
   同时,该中心还建立了电梯检验信息反馈制度,每月30日上报当月检验情况、超期未检情况、检验发现问题情况、完成检验计划情况、提前检验情况等,对使用电梯企业、小区建立完整的信息数据库,并在检验管理系统里上报电梯检验隐患信息,将有关信息和数据实现同监察系统共享,及时督促使用单位整改,将整改的记录登记在检验管理系统内。一旦发现电梯存在改造(大修)等重大问题,及时填写重大问题告知表,积极督促公共场所使用单位张贴好电梯安全使用注意事项牌。
   通过开展电梯安全活动,截至10月25日,温州市特种设备检测中心共检验电梯10902台,完成新装电梯检验2226台。
GMT+8, 2026-4-10 15:38
