[通用量具] 示值超差怎么处理?
美丽人生 发表于 2009-12-2 18:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
检出的卡尺示值超差,大家是怎么处理的,需要对产品进行追溯吗?
xqbljc 发表于 2009-12-2 19:39:10 | 显示全部楼层
检出的卡尺示值超差,如果是新购置的,可以换货。如果是使用中的,可进行修理并经检定合格后使用,无法修复的话,只有做报废处理。如果曾用此示值超差的卡尺检测过产品,肯定要进行追溯。
kellyy 发表于 2009-12-2 20:40:30 | 显示全部楼层
1# 美丽人生 当然了,首先要修理:lol ,如果没有修好就限制使用,或者报废:) 。
tom.cheng 发表于 2009-12-2 22:02:29 | 显示全部楼层
原则上是要的,还是要看产品要求,首要是判定否是示值超差。
szautumn 发表于 2009-12-2 22:55:35 | 显示全部楼层
卡尺属于低精度的量具,通常都可以自己进行简单的维修.
示值超差,需要先对超差的被检测点进行再次确认.
吉利阿友 发表于 2009-12-6 13:44:28 | 显示全部楼层
检卡尺是按固定点检的。但使用时不一定就是这几点。如果常用尺寸段不在检定点上,也就是说常用尺寸是合格的,没必要进行追溯。碰到不合格的量具,就想到追溯,是好事,但不能过度。
byang1997 + 2 热心回复
yemeng7749 发表于 2009-12-7 16:56:37 | 显示全部楼层
做校准,给出示值误差就可以了
GMT+8, 2026-4-7 07:49
