[角度/平直度] 花岗石平板
byang1997 发表于 2007-9-29 09:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我们在买花岗石平板时,除了要求级别以外,还要注意什么?
怎么判断其是一块优质的平板??
duomeiti 发表于 2007-9-29 16:42:54 | 显示全部楼层
无法判断平板质量的优劣,按级别需求买。
qalion 发表于 2007-9-29 18:01:21 | 显示全部楼层
我所了解的是,主要要平板的精度,即等级。
一凡 发表于 2007-9-29 19:29:10 | 显示全部楼层
山东青岛生产的花岗石平板比较好,山东的花岗石是世界较有名气的。
duomeiti + 2 认同观点
xh98003 发表于 2007-9-29 19:57:34 | 显示全部楼层
青岛的前哨好象是生产大理石平台的
九江风云 发表于 2007-9-29 20:25:06 | 显示全部楼层
除了注意选购根据实际情况需要的级别外,尽量选择正规厂家生产的,有质量保障。青岛前哨生产的在国际上都比较有名气,生产历史也很长。现在,他们厂的职工自己出去找三五个人就开工厂加工平板,其它地方的厂家好多是聘请他们厂的退休职工。那些小厂,材料不一定过关。
深圳渔民 发表于 2007-9-30 11:10:52 | 显示全部楼层
查一下标准,平板的厚度很重要,泰山青石料资源越来越少,为了省料,可能有厚度不够的,厚度不够则强度不够,易变形。个人认为,生产厂家并不太重要,名牌厂家的产品太贵了。
yxaoxiao 发表于 2007-9-30 16:30:04 | 显示全部楼层
平板的优劣看等级就可以了。名牌的不一定是好的。
duomeiti + 2 认同观点
kanhao2003 发表于 2007-10-2 16:57:10 | 显示全部楼层
花岗石平板主要的指标是准确度等级,也就是精度的高低,如果买了需要自己测量,也可以让厂家出具权威机构的检定证书;其次是外观,没有裂纹,颜色差异就好了,至于上面出现点白斑、黑斑、色线等都不影响精度,除了影响美观之外无碍。还有就是济南青矿山今年五一被封,禁止开采,有些小公司就用别的石材代替,会严重影响其精度变化,因为其它石材的物化性能都不达标,尤其是吸水率(影响平板精度的稳定性)、线膨胀系数(影响平板稳定性)、硬度(影响使用寿命)、弹性模量(影响稳定性),所以应选择大厂家的货。楼上说的厚度问题不用担心,规格尺寸都是根据国家标准制作的,可以查阅。
花岗石平板的原材料是济南青矿石,就在济南华山出产,可以购买济南鑫磊的,较之青岛前哨有材料的优势,又是专业生产厂家有20年的历史,且80%产品出口,可谓质优价廉。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| byang1997 发表于 2007-12-18 13:58:42 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
济南的平板厂家很多的,
鑫磊和东星,他们的实力,服务,信誉哪个更好点?
xqbljc 发表于 2009-9-13 18:38:05 | 显示全部楼层
青岛的前哨好象是生产大理石平台的
哪儿也不会有大理石平台,只有花岗岩平台
kellyy 发表于 2009-9-14 10:19:24 | 显示全部楼层
平板假的很多,我单位曾经买过两块平板,看上去很好(上面的点子密密麻麻),但一检,天啊!哪里是平板,简直是凸凹板嘛!看来上面的那些点是用类似滚花工具的东西压上去的。所以要选择信誉好的厂家才是关键!
xqbljc 发表于 2009-9-21 10:07:54 | 显示全部楼层
主要是花岗石平板的准确度等级,其次还要看其表面粗糙度,外观要注意表面划痕,是否有磕碰伤,另外在倒角及非工作面的加工可以看出生产厂家的加工能力和质量意识。至于花岗石的原材料还是“济南青”好一些,但其它花岗石只要具备下列物理性质,也是比较好的制作平板的原材料:
制作平板的岩石应具有下列物理性质:
——密度:2.5×103kg/m3~3×103kg/m3
——抗拉强度:7N/mm2~35N/mm2
——抗压强度:100N/mm2~300N/mm2
——孔隙率:1%~1.5%
——吸水率:1%~3%
——线膨胀系数:2×10-6K-1~5×10-6K-1
1# byang1997
zgzgzg 发表于 2009-9-21 16:01:39 | 显示全部楼层
河北泊头的也不错,除了级别,还有你需要的规格也要考虑.
xqbljc 发表于 2009-9-21 19:15:04 | 显示全部楼层
河北泊头销售的花岗石量具,绝大部分是在山东一些小厂买的便宜货,质量没有保证。 14# zgzgzg
3500lbs 发表于 2009-9-22 16:28:09 | 显示全部楼层
平板上的石线不能太多,否则容易撞击了后花岗石整块沿着石线裂开。
xqbljc 发表于 2009-9-22 19:25:11 | 显示全部楼层
所谓平板上的石线实际上应是石墨,不会撞击后花岗石整块沿着石线裂开,估计应是有裂纹或者暗裂纹。 16# 3500lbs
GMT+8, 2026-4-7 13:01
