[多功能仪器] 请教用5520和8508组合来比对8508的精度
jaccopa 发表于 2009-12-2 20:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台5520和一台8508A,请问用来比对另一8508A的价值意义有多大?
ESWOOD 发表于 2009-12-3 08:24:57 | 显示全部楼层
除非你的8508刚拿的证书,否则意义不太大。
yyy112082 发表于 2009-12-3 10:52:32 | 显示全部楼层
8508的精度比5520的要高吧
ygxinmin 发表于 2009-12-3 16:27:12 | 显示全部楼层
用5720A可以进行 ,我试过
飘逸狂想 发表于 2009-12-3 20:19:08 | 显示全部楼层
8508A直流电压、直流电流指标比5720A还要高一点
 楼主| jaccopa 发表于 2009-12-4 22:26:38 | 显示全部楼层
我知道8508的指标高,但是一般都用什么方法来鉴定8508的呢?如何来比对? 5# 飘逸狂想
gaobingic 发表于 2009-12-5 20:38:13 | 显示全部楼层
请注意比对的意义,JJF 1117-2004 测量仪器比对规范,另外8508A这类的8 1/2数表至少要2台以上!
还有一点,就是:“精度”对于计量学来说是错误的叫法,应该称作“准确度”
随风飘扬 发表于 2009-12-6 10:06:00 | 显示全部楼层
所谓比对应是在相同准确度等级的2台或多台测量设备之间进行,FLUKE5520A、8508A无法实现比对。国家电学一级站514所可以检定8508A。
ESWOOD 发表于 2009-12-7 12:16:31 | 显示全部楼层
回复 6# jaccopa
用5720A,5725A再加上量传基准。
ylxyjb 发表于 2009-12-7 21:33:15 | 显示全部楼层
没实际意义,技术指标不在一个层次上
gaobingic 发表于 2009-12-8 11:18:03 | 显示全部楼层
请注意LZ的意思是:用5520A和8508A组合来比对8508A! 也就是说利用5520A作为源,而用2台8508A测量, 是2台8508A之间在比对,而不是用5520A直接对8508A进行比对!首先要求5520A的短期稳定性要好,其次是5520A的要具有一定调节细度!
我个人的观点是:最好3台以上的8 1/2DMM,这样可以有作证基准,避免了矛盾现象,比对结果会相对于2台更可靠!
GMT+8, 2026-4-6 12:54
