[热电偶/热电阻/膨胀] 数字温度计用什么规程
yyy112082 发表于 2009-12-3 10:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问center的302型号的数字温度计检定根据什么规程呀?
wanhaigeng 发表于 2009-12-3 11:17:48 | 显示全部楼层
1# yyy112082
我们用的是JJG617-1996
terryyxg 发表于 2009-12-3 13:37:27 | 显示全部楼层
带传感器的可以参考循检仪的校准规范。
zhoujidai 发表于 2009-12-4 15:42:37 | 显示全部楼层
检定/校准数字温度仪表采用什么规程要看你显示仪表配接的信号:
1、与热电偶、热电阻配有,并具有A/D转换的数字温度指示及指示调节仪的检定。也适用于以直流电流、电压和电阻作为模拟电信号输入的数字指示仪,指示调节仪的检定。
2、测量范围在(-50~300)℃,采用测温热敏电阻或其它半导体测量传感器的指针式和数字式温度指示仪、温度指示调节仪和温度控制仪的检定。
XIAOCHEN 发表于 2009-12-4 15:50:42 | 显示全部楼层
我是套用温度调节仪的检定规程
ylxyjb 发表于 2009-12-7 21:25:32 | 显示全部楼层
我们用的是JJG617-1996
zhoujidai 发表于 2009-12-8 21:28:54 | 显示全部楼层
1、与热电偶、热电阻配有,并具有A/D转换的 ...
不好意思,我在4楼回复的帖子中居然没有写出规程,刚才在看帖是发现了,现在补充完整。
1是用JJG617-1996数字温度指示调节仪检定规程;
2是用JJG874-2007温度指示控制仪检定规程。
arjan 发表于 2009-12-11 18:40:48 | 显示全部楼层
用什么规程需要根据实际情况来选择。
如果一个表需要配多个探头使用,建议按JJG617-1996校准表头;
如果只配一个头使用,则建议按JJG874-2007做整体校准,这样给出的修正值可以更有使用价值。
westwind 发表于 2014-2-17 14:08:20 | 显示全部楼层
现在国家有出数字温度计的检定规程或者校准规范么?浙江好像编了个地方规程,江苏编了地方规范。什么时候统一一下。
shisanlang 发表于 2014-2-24 19:36:41 | 显示全部楼层
国家没有专门的数字温度计的检定规程或校准规范。
1、配热电偶或铂电阻的,如果按规程来,应该是传感器归传感器检定,仪表按仪表的检定规程,但此种不太符合实际生产需要
2、配半导体传感器之类的,参照JJG874来
ameco 发表于 2014-3-13 16:31:03 | 显示全部楼层
如果实验室具有CNAS资质,可以根据JJG617-1996 JJG351-1996 JJG229-2010自行编写校准方法,按照实验室程序进行评估,申请CNAS(或企业内部能力)校准能力即可。以上方法CNAS是认可的。单纯依据JJG617-1996或其它现有规程、规范都不太合理。
maowoai 发表于 2014-6-11 14:12:32 | 显示全部楼层
有没电子版的呢
yangbinbadboy 发表于 2014-6-11 15:43:28 | 显示全部楼层
JJG617-1996JJG617-1996
王卫东 发表于 2014-6-11 20:30:31 | 显示全部楼层
好多省都出地方规程,江苏、浙江、云南
wjyiscool 发表于 2014-6-15 20:19:52 | 显示全部楼层
JJG(浙)76-2004数字温度计
JJF(苏)95-2010数字温度计校准规范
JJF(鲁)90-2011工作用数字温度计校准规范
国家校准规范尚未批准:JJFXXXX-201X接触式高精密数字温度计校准规范
GMT+8, 2026-4-6 11:09
