[电能表] 关于电能表检定稳定问题
微云淡月 发表于 2009-12-3 14:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在检定1只单项机械电能表的时候,起动、潜动都是合格的。但检定误差的时候,首先是-1.00杂一看是对的 但其误差的随着检定 一直在变化,从-1。00 变成-0.41还在变换。当时觉得怀疑就把表换到准确度为0.05级的多功能检定表台上检定,结果还是一样的。 但同事说只要检出是误差范围的就是对的。 请问下这个到底正常不,对同一只表以前都是正常,偶尔出现这个。
xuwenl 发表于 2009-12-8 15:52:52 | 显示全部楼层
回复 1# 微云淡月
    表的准确度等级是2.0级还是1.0级的啊?一般机械表2.0级的多。如果是2.0级的,虽然变动,但没有超出检定规程的要求,应该认为是合格的;如果是1.0级的,就目前检定的结果应该也认为是合格的,可能使用一段时间之后就超出检定规程的要求了。这是我的看法,供你参考。
GMT+8, 2026-4-6 01:20
