[质量体系与标准] 三相电能表现场校验仪(BY2045A)
nkjh123456 发表于 2007-9-30 08:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电能表现场校验仪(BY2045A)请高手指点一下是否可以做电能表检定?校准和检测可以吗?谢谢了!!
猪吃老虎 发表于 2007-9-30 10:11:36 | 显示全部楼层
我从事过电能表检定装置的检定工作,但电能表的检定工作没做过。对楼主所说的两种型号的电能表校验(检定)装置没使用过,不清楚。不知道BY2083c是否带源,如果带源,对三相电能表进行检定应该是可以的。另是否可以校准,检测。得看看你们的标准器是否符合你们所依据的校准,检测依据的校准规范,检测方法。如果符合,应该可以做。
压力计量没搞过,我的理解是检精密表本来就是采用的活塞压力计。只要你检测的压力表是在压力计的测量范围内,当然可以检定。
BY2045A带源不?带源,检低精度的交流电流电压表应该没问题。因为按规程规定,你们的BY2045A电流,电压,功率表至少有1级。
 楼主| nkjh123456 发表于 2007-9-30 16:23:26 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢你了,带源是什么意思呀?我所还配液压源和真空泵的,可以检定真空表吗?
猪吃老虎 发表于 2007-10-9 10:59:52 | 显示全部楼层
网上查了下BY2045A,不能用它检定电能表,原因在于它只能测量,不能输出。电能表检定装置的源指的是能够输出检定点要求的电流电压功率因数频率。
我们这边检定使用的检定装置九江和三晖的比较多,楼主说的那两种型号我还真没在我们这边看到过
GMT+8, 2026-4-10 12:09
