[热电偶/热电阻/膨胀] 请教0.001mV的热电势换算温度
参禅者 发表于 2007-9-30 11:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手中已有热电偶分度表手册,每隔0.01mV可查得对应的温度值,可在建标报告的不确定度评定中经常会碰到0.001mV的热电势换算温度问题,那就无表可查了,望哪位老师指导一下!谢谢
zmwangping 发表于 2007-9-30 14:13:09 | 显示全部楼层
用插值法计算。假定在某个0.01mV区间内温度与热电热成线性关系,求出在这个0.01mV区间内的毫伏对就的温度值。如不清楚,请举个实际的例子,我算给你看。
ycjlzxj 发表于 2007-9-30 16:39:18 | 显示全部楼层
想要知道热电势换算温度,你所要换算的0.001mV是什么分度号的热电偶,并在哪一检定点附近,找出该点的热电势-温度微分值(见《JJG617-1996数字温度指示调节仪检定规程附录3》)。用0.001mV /热电势-温度微分值 就是温度值。
如:K分度号:   400℃的热电势-温度微分值为42.5μV/℃,则换算成温度值:0.023529℃
                400℃的热电势-温度微分值为39.0μV/℃,则换算成温度值:0.025641℃
jerb 发表于 2007-10-1 13:07:12 | 显示全部楼层
2、3楼都是高手!确实高。
我是第一次听说这个问题,学习了。我明白了一点:
因为热电偶的毫伏值与温度的曲线不是直线的,
所以2楼说要“用插值法计算,假定在某个0.01mV区间内温度与热电热成线性关系,求出在这个0.01mV区间内的毫伏对就的温度值”。
所以3楼的例子里,同是K分度号热电偶,在400℃这点的热电势-温度微分值不同(即曲线在该点的斜率不同),那么0.001mV的热电势换算成的温度就不同,例子中一个0.023529℃,另一个0.025641℃。
zmwangping 发表于 2007-10-4 15:47:56 | 显示全部楼层
一般不存在这个问题。整温度点在分度表中都有对应的热电势值,不会出现一个温度值对应两个热电势的可能!
zmwangping 发表于 2007-10-17 14:00:33 | 显示全部楼层
谁说不存在?比如检定热电偶时经常遇到读出的热电势值,在分度表中介于两个温度之间。
比如我们用分度值为0.1度的温度表测量冷端温度时,就很少是整数温度。
GMT+8, 2026-4-7 03:28
