[概念] 量值溯源和量值传递应遵循的基本原则是什么?
lhywzy98 发表于 2007-9-30 14:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:
(1)必须按照国家检定系统表或军队溯源等级图进行;
(2)必须执行计量检定规程;
(3)必须按照本单位编制的溯源等级图进行;
(4)各级之间的校准或检定方法,一般应满足量值传递关系即1/4~1/10的关系。
duomeiti + 2 原创内容
xh98003 发表于 2007-10-1 12:13:37 | 显示全部楼层
第4条中所谓的"1/4~1/10的关系"是否指检定用的仪器的误差应为被检误差的1/4~1/10
菜根谈 发表于 2009-3-21 18:48:00 | 显示全部楼层
“(4)各级之间的校准或检定方法,一般应满足量值传递关系即1/4~1/10的关系。”应该是1/3~1/10吧。
li_winner 发表于 2009-7-19 11:16:37 | 显示全部楼层
我初涉这方面,问一下楼主,这个原则是计量法规规定的吗?
ldzhwu 发表于 2009-8-21 16:29:47 | 显示全部楼层
量值溯源和量值传递,量值溯源可以越级溯源,量值传递只能逐级传递。1/3~1/10是在ISO10012-1标准的3、确认体系  指南中提到过。
zhoujidai 发表于 2009-8-21 17:50:23 | 显示全部楼层
量值溯源和量值传递是由差异的,其遵循的原则也是有不同的。
量值传递是由上而下进行的,具有强制性。
量值溯源是由下而上的主动溯源,属自愿性的。
量值溯源的溯源依据可以是校准规范,自编校准方法等,可以是检定规程,不是必须是检定规程。
楼主的1、3条不是矛盾的吗,把必须改成可以、一般、原则上更好。
handsomeman 发表于 2009-8-21 22:00:43 | 显示全部楼层
楼上说的量值溯源的依据是多样的,那么量值传递是强制性的,那么其依据是什么
jiliangzhongxin 发表于 2009-10-25 09:25:15 | 显示全部楼层
是誤差的1/4~1/10還是理解為不確定度的1/4~1/10?
msd305 发表于 2009-10-30 17:20:45 | 显示全部楼层
量值溯源描述市针对每个项目吗?
NMGHM1970 发表于 2009-11-3 11:02:54 | 显示全部楼层
请问,若本市没有法定检定机构,旗县社会公用计量标准应向哪级溯源
zhoujidai 发表于 2009-11-3 16:57:57 | 显示全部楼层
14# NMGHM1970
一般是依照就地就近的原则进行溯源的。可以向附近有资质的检定机构进行溯源即可。
量值溯源不是按照属地管辖进行的,而是由使用单位自愿选择溯源机构的。
hupeizhong 发表于 2009-11-3 20:56:01 | 显示全部楼层
量值传递一般遵守三分之一的原则,不是绝对的
当然能十分之一原则的,最好
达不到该原则的,所用标准引入的测量不确定度肯定不能忽略不计了
ydjw 发表于 2009-11-18 16:33:24 | 显示全部楼层
量值溯源和量值传递是一个自下而上和一个自上而下的关系,还是一回事?
damylinx 发表于 2009-11-23 09:53:35 | 显示全部楼层
是不是强检就必须要量值传递啊?
duzhitao 发表于 2009-11-23 22:35:15 | 显示全部楼层
个人认为量值溯源与量值传递应遵循的基本依据应该是在检定(校准)过程中标准引入的不确定度或者误差在总的不确定度的分量尽量小。
风吹石 发表于 2009-11-24 08:12:43 | 显示全部楼层
14# ydjw
检定工作实质上就是在进行量值传递,必须按照量值传递系统进行;而校准寻求的就是量值溯源,可以按照一定的溯源链(不一定等同于量传系统)进行,但要保证可以溯源到国家基准。
(同时回复16#)
风吹石 发表于 2009-11-24 08:34:29 | 显示全部楼层
15# yzjl3420646
国家的量值传递表只是对标准的精度等级做出了要求,而单位必须根据该表中的一部分确定自己的上级和下级以及开展的范围,绘制专门的量传系统图。
19621103xjl 发表于 2010-1-7 19:21:26 | 显示全部楼层
量值溯源:必须按照国家检定系统,必须执行计量检定规程
GMT+8, 2026-4-6 21:01
