[热电偶/热电阻/膨胀] 铂热电阻
冯勇 发表于 2009-12-4 19:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问铂热电阻A级允许偏差: ±(0.15+0.002 ∣t ∣) ,是什么意思.A、B级是不是一等、二等的意思。
安康 发表于 2009-12-4 22:13:37 | 显示全部楼层
那是一个根据温度计算电阻值允许偏差的公式,A、B级不是一等、二等的意思,一等、二等是指标准铂热电阻,而A、B级是工业级的.
张剑川 发表于 2009-12-4 22:19:12 | 显示全部楼层
式中"t"为感温元件的实测温度绝对值,工业用电阻分A、B级,标准分一等、二等.
我爱计量 发表于 2009-12-5 12:50:06 | 显示全部楼层
这样更好理解:
一级,二级、A级,B级指的是允许误差的档次(工业用)
一等,二等指的是不确定度的档次(标准)
张剑川 + 2 热心回复
池墨 发表于 2009-12-7 18:04:44 | 显示全部楼层
看来冯勇是一个计量新手啊,要多看看检定规程,上面讲的很清楚
ylxyjb 发表于 2009-12-7 21:14:47 | 显示全部楼层
一等、二等就是说的是不确定度吗???:sleepy:
恺撒游神 发表于 2009-12-17 19:30:59 | 显示全部楼层
当然不是不确定度,设备本身是没有不确定度的
GMT+8, 2026-4-6 19:49
