[热电偶/热电阻/膨胀] 关于热处理炉测定时均匀度的计算问题
txm 发表于 2009-12-4 20:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,测热处理炉温场时均匀度应该如何计算,GB/T 9452-2003《热处理炉有效加热区测定方法》中没有具体计算方法,是和JJF1101-2003环境试验箱规程中均匀度计算方法一样吗?还是另有算法?
随风飘扬 发表于 2009-12-6 10:32:38 | 显示全部楼层
热处理炉均匀性测试没有要求均匀度这一项目,环境试验设备温场均匀度测试在08版的国标(GB/T5170)中也取消了。
 楼主| txm 发表于 2009-12-6 19:51:04 | 显示全部楼层
那要测些什么啊?保温精度不是指炉温均匀性吗?
huranzhe 发表于 2009-12-7 15:47:16 | 显示全部楼层
温度均匀性请参照美国2750d《高温测量规范》
huranzhe 发表于 2009-12-7 15:50:37 | 显示全部楼层
美国的2750d说的很清楚啊
ylxyjb 发表于 2009-12-7 21:19:10 | 显示全部楼层
HB5425-2001有具体要求
 楼主| txm 发表于 2009-12-8 20:16:20 | 显示全部楼层
请问楼上两位有电子版的2750d和HB5425-2001吗?呵呵
提供一份啊,谢谢:P
yuandongjl 发表于 2010-10-21 20:28:07 | 显示全部楼层
2750D<高温测量>
没有讲如何测量呀?只是给了温度均匀性的技术要求。
甚至连温度均匀性的定义也没有,更不用说如何测量了
yuandongjl 发表于 2010-10-21 20:39:45 | 显示全部楼层
GB T和JJF1101-2003应该不太一样
根据定义,GB-T讲的应该是偏离工艺要求温度的差值。就是最高点和最低点的值
yuandongjl 发表于 2010-10-21 20:50:03 | 显示全部楼层
保温精度 temperature precision
实际保温温度相对于工艺规定温度的精确程度,用相对于工艺规定温度的允许最大温度偏差表示
yuandongjl 发表于 2010-10-21 20:52:10 | 显示全部楼层
7.4.3.3 测温得到的读数进行修正后得到实际温度值.以这些值来判断各位置的保温精度是否满足要求。
yuandongjl 发表于 2010-10-21 20:55:35 | 显示全部楼层
这里倒是控温精度说的莫名其妙。没有给出定义,只有在技术指标一栏中出现!很是迷惑
ichengyong 发表于 2024-7-24 14:40:13 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
GMT+8, 2026-4-5 08:28
