[数据] 求助怎样选择检测工具的精度
wusim 发表于 2009-12-5 15:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样选择检测工具的精度,如标准要求数值大于7mm,请用直尺还是游标卡尺
路云 发表于 2009-12-5 20:05:27 | 显示全部楼层
楼主没有将问题说清楚。您首先要给出被测对象的尺寸是多少?允许的公差是多少?依据这些信息才能选择相应的测量器具。您光说一个“标准要求数值大于7mm”,是什么意思?:dizzy:
随风飘扬 发表于 2009-12-6 10:09:31 | 显示全部楼层
选择测量器具不仅要看的量程是否能满足要求,过要看它的准确度等级是否符合要求,另外是否还有其它附加要求,楼主应把这些技术指标说清楚。
 楼主| wusim 发表于 2009-12-6 21:17:19 | 显示全部楼层
如:导向轮的垂直偏差小于等于2mm,没有公差要求。请问用塞尺还是钢直尺。
liulk712088 发表于 2009-12-7 10:40:52 | 显示全部楼层
能不能搞个简图,2mm的垂直度是很大的,一般的量具都能满足,但是要看测量哪个部位
菜根谈 发表于 2009-12-20 19:40:04 | 显示全部楼层
说的只要求大于7mm,那就用最小刻度为0.5mm的直尺就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 17:12
