[流量] 煤气表制造计量器具许可证考核必备条件
ldzhwu 发表于 2007-9-30 22:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤气表制造计量器具许可证考核必备条件
一、适用范围
本考核条件适用于对生产最大流量Qmax≤6m3/h膜式煤气表(含IC卡膜式煤气表、电信号远传膜式煤气表)企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检    查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模
l、厂房面积:500m2以上;
2、年生产能力:5万台以上。
三、生产设施
l、煤气表的主要零部件必须自己生产。膜片、计量体、阀座、连杆机构、调整齿轮、IC卡软硬件系统属主要件。主要件自行设计、外协加工的,经审核图纸对照实物确认后,可视作自己生产,但外协单位应列入进行考核的范围。
2、零件加工、装配、检测等设备(机加工机床、注塑机、专用夹具、专用模具、量具等)的数量、种类、精度应与生产能力相适应。
3、完全组装生产,仅作出厂检定的,视作不具备生产条件。
四、试验检测设备
l、压力损失检测装置
2、密封检漏装置
3、执行机构检测设备(对IC卡表必备)
4、高低温试验箱(对IC卡、远传表必备)
5、电路板组件测试设备(对IC卡、远传表必备)
6、传感装置检测设备(对IC卡表、远传表必备)
7、膜片试验设备(或提供膜片化学试验、物理试验报告)
五、出厂检定条件
1、检定场所应满足下列要求:
(l)应清洁、整齐、避免噪声;
(2)使用面积:100m2以上;
(3)环境温度:20℃土2℃;
(4)相对湿度:60%~70%。
2、检定装置的能力应与煤气表性能相适应,并能以有效的方式对煤气表进行性能测试。煤气表检定装置必须经检定合格。检定装置数量应与生产能力相适应,并且至少满足以下要求:
(1)采用钟罩式气体流量标准装置检定煤气表的,应有5台标称容积50L以上的钟罩装置,其中至少应有一台标称容积为100L的钟罩装置,能用静态法或动态法检定煤气表的基本误差。(对于 1.6h m3/h规格的,根据生产规模相应增加钟罩数量。)
(2)采用标准表法或音速喷嘴法串联检定煤气表的,工位数量应与生产规模相适应。
3、应有最终产品抽查程序并配备装置,有抽查记录。
GMT+8, 2026-4-10 13:21
