[水表] 水表制造计量器具许可证考核必备条件
ldzhwu 发表于 2007-9-30 22:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
水表制造计量器具许可证考核必备条件
一、适用范围
本考核条件适用于对生产公称口径50mm及以下规格的冷水水表、热水表(包括IC卡水表)企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模
1、年生产能力:10万台以上(对IC卡表暂不做要求);
2、厂房面积:校表车间使用面积不小于100 m2(不包括大口径水表检定装置校验场所);装配车间使用面积不小于50m2。
三、生产设施
1、必须具备系列表壳、铜罩、管接头、螺母、水表玻璃、机芯和橡胶密封件等部件的检测工具,包括螺规、塞规、齿轮跳动仪、耐压测试台、橡胶硬度计及其它专用、通用量具。应建立水表加速磨损性能的试验装置,以便对水表整机和机芯部件进行性能测试。
2、机芯生产企业应有本企业自己的注塑机和模具。如是外协的,则应出具外协加工质量合同,而且外协单位应列入进行考核的范围。
3、有专门装配、校表场所,生产现场清洁、整齐,零部件堆放有工位器具和区域、标识。
4、必须制定影响水表安全规则的部件的检测方法并做记录。
四、出厂检定条件
1、检定装置数量:单台式水表检定装置10台以上,压力试验台位总数4台以上。带压力试验装置的串联式水表装置按2台单台式检定装置和2台压力试验台位计,双表标准表法水表检定装置按单台计。(建议按单台式水表检定装置6台和带压力试验装置的串联式水表检定装置2台配置。)
对IC卡表,也应具备水表检定装置和压力试验装置,但数量暂不做要求。
2、出厂检定用装置准确度等级应为0.2级,并且必须经检定合格。
3、在所有装置开启常用流量下,采用水塔或高位水池设备进行稳压的,应能保证溢流状态;采用稳压容器设备进行稳压的,建议容器与供水管的连接采用柔性管,内部结构能有效消除脉动流并起稳压作用,同时无气泡带出,必要时应安装消气器。采用其它方式稳压的,应有能保证稳压的充分证明。
4、供水系统及稳压设备可以供一台以上的装置使用。供水系统的水泵流量扬程和水池的大小应保证所有水表检定装置的正常工作。水泵允许多泵组合使用。各台水表检定装置从供水稳压装置处单路供水,如有支路分接,则不允许从小于φ200mm的管中分接支路到其它测试设备中。
5、不论采用何种稳压措施,稳压系统须满足水表上游相对压力变化不超过10%,瞬时流量波动系数不超过 0.01的要求。
6、当一台装置工作时,选取不少于总数1/3的装置同时开或关装置所检最大规格水表的常用流量,结果对该装置的流量影响应不超过 2.5%(高区)或5%(低区)。大口径水表检定装置对小口径水表检定装置的影响可以不考核,但应有制度保证不产生这种影响。
7、出厂检定人员应不少于4名,校表人员应培训上岗。
8、介质要求:原则上应是饮用自来水,要求清洁无杂物;使用循环水的,应配备水处理装置和设备,或有定期更换水的制度和记录。
GMT+8, 2026-4-6 08:16
