[质量] 求助 F1级砝码建标报告相关问题
lhr 发表于 2009-12-5 21:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、不确定度分量的评定是否要空气浮力不确定度的评定?
二、 测量标准不确定度的验证;测量标准的稳定性考核;测量标准重复性考核。这三项分别和什么比对才验证符合要求,验证标准是什么?
三、还有其他测量标准要验证吗?谢了!
容儿 发表于 2009-12-8 14:01:45 | 显示全部楼层
1.要考虑空气浮力不确定度的评定,因为空气浮力大约占1/3;
2.重复性考核只要选一个稳定的砝码,用标准砝码测量10次,标准偏差小于MPE/3;稳定性考核:新购置的砝码应隔一定时间(大于1个月)参考重复性试验做几组数据,几组中最大值和最小值之差小于MPE/3,如果是已建标准,相邻两个周期修正值之差不超过MPE/3可以了。
3.验证:可以将稳定的砝码送上一级计量部门检测,和你用标准砝码检测结果进行比较,也可选三家以上计量部门检测结果进行比较,第一种两个结果之差不大于你的不确定度评定值就可以,第二种你的检测结果与平均值之差不大于根号下2/3不确定度值(如果三家比对),公式没办法输入。
GMT+8, 2026-4-9 23:42
