[质量] 2T电子秤的校准(急!)
wlp555 发表于 2007-10-1 09:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在手上只有500KG标准砝码,要校准2吨的电子称,按检定规程操作太麻烦,各位大侠还有什么高招没有?
另外,每次计量机构来厂检定也没见带多少砝码,可检定报告却完成了最大秤量的检定,他们是依据什么?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-10-8 17:06 编辑 ]
jerb 发表于 2007-10-1 14:27:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用替代法。具体如何操作,请看检定规程里替代法的步骤。
要校准2吨的电子称,有500kg的标准砝码,可以了。
zmwangping 发表于 2007-10-1 18:36:52 | 显示全部楼层
注意,替代法还要有小砝码的哟,仅有500kg的砝码是不行的!
 楼主| wlp555 发表于 2007-10-1 21:08:17 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
可是要怎样操作呢?按检定规程上的方法挺费事的,我看计量机构的人在校准时也没见用替代物,他们操作的依据是什么?
宋小俊 发表于 2007-10-3 00:33:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
他们用500kg砝码检定2吨的秤是在500kg的点上检定合格,就意味着整个秤的合格,根本无须上全砝码,检定证书上给出了最大秤量的检定,那是他们在检定证书上做假了,为了图省事。许多地方都这样。
宋小俊 发表于 2007-10-3 00:42:57 | 显示全部楼层
补充回复 1# 的帖子
其实,有时也无须上全砝码,就两吨的电子秤来说,其分度值1kg,在500kg点上小标准砝码若误差不超过1kg,线性好的电子秤在2000kg点上的误差就不会超过6kg,无须上全砝码,就知此秤合格。一般情况下,电子秤的线性无须怀疑。
 楼主| wlp555 发表于 2007-10-6 10:56:44 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
哦,是这样啊,谢谢!!!
lipt85 发表于 2007-10-8 14:18:19 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
2t 的秤,满量程误差如果是6kg,是不是大了点?
最好还是按照JJG539-1997里的替代法。要准备一些100g、200g的小砝码,总量凑够1000g,以便求得化整前的误差。
用替代法,砝码的数量要满足重复性的要求。
冲锋舟 发表于 2008-12-14 00:14:16 | 显示全部楼层
他们没有依据,收钱就好............砝码不够,只能用替代法,但前提是重复性要符合规程上的要求.
zhaoyan 发表于 2008-12-14 10:44:33 | 显示全部楼层
zhaoyan 发表于 2008-12-14 10:45:00 | 显示全部楼层
海狼 发表于 2008-12-14 21:19:16 | 显示全部楼层
2吨的电子衡器,而你只拥有500kg砝码来做校准,你可以使用替代物来替代标准砝码,但是前提条件是你必须有得有10个100g的小砝码。因为你只是企业内部做个校准,而不是检定,抛弃其他管理条例不说,只说技术,我给你提供一个简单可行的方案吧:
一:2吨的电子衡器,检定分度值应该是e=1kg。所以得有10个100g的小砝码来测试电子衡器的闪变点,如果你没有的话,你可以找10个机械衡器上的增砣,先用一台d=100mg的电子天平(d=10mg最好)对增砣做个校准调试(误差控制在100mg)。
二:先用500kg砝码对电子秤做个标定,卸载砝码后,再电子秤置零做零点误差测试,具体步骤是,施加10kg砝码在电子秤上,再逐一施加100g砝码直到电子秤的显示值改变了一个分度,如施加了5个100g砝码后,电子秤的示值由10kg改变成11kg,取下一个100g砝码,示值从11kg改变成10kg,记录下零点误差。
三:施加500kg砝码到电子秤上,使用10个100g砝码测试出闪变点,依据规程公式带入零点误差计算出电子秤在500kg时的修正误差后,卸载砝码后,找三个恒定的大约在500kg(为方便我们假设替代物为500kg整数)的替代物,先逐一施加到电子秤上,利用100g砝码测试出闪变点后,依据公式计算出修正误差值后,记录下每一个替代物的示值,再逐一施加替代物和500kg砝码,这时候电子秤的示值应该为2000kg,再利用100g砝码测试出闪变点,依据规程公式计算误差。
三:注意20kg.500kg..1000kg.2000kg这四个点是必须测试的,再加上750kg和1500kg这俩点共计6个点的测试。
GMT+8, 2026-4-10 04:55
