[热电偶/热电阻/膨胀] 《JJG 874-2007 温度指示控制仪检定规程》的疑问
jerb 发表于 2007-10-1 12:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
《JJG 874-2007 温度指示控制仪检定规程》,与《JJG617-1996数字式温度指示调节仪》、《JJG 186-1997动圈式温度指示(指示位式调节)仪表》有何不同?
从检定规程中写明的适用范围看:《JJG 874-2007 温度指示控制仪检定规程》适用于测温范围仅为-50~300摄氏度的模拟式或数显式温控仪表;而《JJG 186-1997动圈式温度指示(指示位式调节)仪表》适用于所有输入热电阻或热电偶信号的模拟式温控仪表;《JJG617-1996数字式温度指示调节仪》则适用于所有输入热电阻或热电偶信号的数字显示式温控仪表。
如此看来,他们之间的适用范围有重合的地方啊,在实际运用中该用哪个规程啊?
还有《JJG 874-2007 温度指示控制仪检定规程》应该没有替代《JJG 186-1997动圈式温度指示(指示位式调节)仪表》和《JJG617-1996数字式温度指示调节仪》吧?不知各位是如何看待的?
五七一二 发表于 2010-3-1 17:29:58 | 显示全部楼层
温度指示控制仪检定规程并不是说就是作为整体检定这么简单,他的传感器和仪表本身就是一个整体采用接插件组合,是无法分开检定的。而且显示和控制是分别两支不同的传感器传感器和处理电路都是相对独立的。不属于模拟或者数字仪表检定规程范围。它是单独的。再有检定就是检定,校准就是校准,试问如果将模拟和数字显示调节仪与传感器整体而不是采用标准器信号输入的话有些项目是根本无法检定的。
两者很明显的区别就在于,检定温度指示控制仪是直接放在温场进行,因为对热敏电阻这类传感器线性度不好比较分散,并没有相对应的分度表可以向热电偶和热电阻那样采用标准信号源作为传感器信号的模拟。所以才单独制定的规程。但是这样就有了我上面一段所说的哪些缺点。有些项目无法检定,比如回差检定你不容易实现输入信号的改变,因为输入信号是在温场中的传感器产生的,要改变信号输入就要改变温场,这点就很不容易实现。无法像检定模拟或数字显示仪那样可以方便直接的改变输入信号。
回复 支持 1 反对 0
zmwangping 发表于 2007-10-1 18:22:05 | 显示全部楼层
看规程前面的适用范围一清二楚。不应有什么问题!874一般对应用热电阻(不是铂热电阻)的温控仪,如上海医用仪表厂生产的温控仪。186对应的是热电偶或热电阻为传感器的动圈表,617对应的则是数字表(传感器)与186一样。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
上帝 + 4
 楼主| jerb 发表于 2007-10-6 00:52:30 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
"874一般对应用热电阻(不是铂热电阻)的温控仪",不好意思,我还是不太明白。“应用热电阻(不是铂热电阻)的温控仪”这句话怎么理解?什么是应用热电阻?铂热电阻一样应用在工业上啊,我们这里的很多厂都用Pt100来测200~300摄氏度的温度啊。
zmwangping 发表于 2007-10-6 07:11:11 | 显示全部楼层
最常用是的热敏电阻。当然,因为热敏电阻的分散性太大,一般不易互换,所以,为了互换性好一点,在传感器一有的盒子,里面是一点线路,是为了使热敏电阻的传感器的互换性好一点!
易拉罐子 发表于 2007-10-7 00:23:20 | 显示全部楼层
楼主可能对计量仪器还不太熟悉,JJG874和JJG186、JJG617规程所适用的对象是完全不同的,JJG874是针对带温度传感器(如二楼所说的热电阻、热敏电阻等)的温度显示控制仪表进行整体检定,它忽略了传感器和显示仪表的误差,只检测整体误差,而其它两个规程只针对显示仪表进行检定,不包括温度传感器,得出的检测结果是显示仪表的。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
上帝 + 4
arjan 发表于 2007-10-8 09:04:58 | 显示全部楼层
呵呵,现在的趋势是合并,可惜上面讨论的那几个规程还是没有合。有时候真是很不明白,校准一个表是一个规程,整体校准又是另一个,一份报告用好几个规程。
zmwangping 发表于 2007-10-10 11:37:44 | 显示全部楼层
其实规程的适用范围里说得很明白:874适用于采用测温热敏电阻或其他半导体类测温传感器的仪表。铂热电阻不是这类的传感器!
greatcaiyu 发表于 2007-10-11 08:58:06 | 显示全部楼层
原帖由 arjan 于 2007-10-8 09:04 发表
呵呵,现在的趋势是合并,可惜上面讨论的那几个规程还是没有合。有时候真是很不明白,校准一个表是一个规程,整体校准又是另一个,一份报告用好几个规程。 ...
校准?您说的是检定吧?
先学习下校准和检定的区别吧,兄弟。
zmwangping 发表于 2007-10-18 16:55:44 | 显示全部楼层
校准可以用规程作为依据的,要征得客户同意!
arjan 发表于 2007-10-18 17:31:55 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
不是吧?校准不能用检定规程吗?有规程的我们全部是参照规程进行校准。
风吹石 发表于 2007-10-18 17:41:29 | 显示全部楼层
对于校准,规程确实具有优先权,有规程的一般就依据规程,其次依据规范,再次就是依据标准或说明书了.再没有就只有自编了.
xinwang3486 发表于 2007-11-19 13:58:03 | 显示全部楼层
《JJG617-1996数字式温度指示调节仪》主要是一些智能的可以自动控制各种气体流量的表,从而控制温度的数字式仪表
其实,我觉得只要能靠的上一个就可以了吧
精测量仪 发表于 2009-4-21 22:24:00 | 显示全部楼层
不是校准不能用检定规程,而是校准是根据客户要求一般只检定示值误差等,而检定还要检定规程所规定的其它一些项目,如果全按规程做,那就是检定啦!
橄榄树 发表于 2009-4-23 20:03:25 | 显示全部楼层
JJG 874-2007 是指带探头的数字式温度计之类的吗?那JJF1171-2007温度巡回检测仪校准规范跟JJG的区别是一个是检定一个是校准吗?
wanhuo 发表于 2009-5-31 15:12:22 | 显示全部楼层
校准?您说的是检定吧?
先学习下校准和检定的区别吧,兄弟。
兄弟。。楼主和6楼说的你没看明白吧,
《JJG 874-2007 温度指示控制仪检定规程》适用于测温范围仅为-50~300摄氏度的模拟式或数显式温控仪表(适用于二次仪表和一次部分整体检定/校准)
《JJG617-1996数字式温度指示调节仪》则适用于所有输入热电阻或热电偶信号的数字显示式温控仪表(适用二次仪表的检定/校准)
看看两个规程所使用的标准是否一样,检定方法是否一样。
chfkhf 发表于 2009-6-5 19:08:18 | 显示全部楼层
《JJG 874-2007 温度指示控制仪检定规程》中技术要求放的挺宽的!好像很少见不合格的!
五七一二 发表于 2009-6-6 23:36:22 | 显示全部楼层
就我个人理解,两者有差别。首先是适用温度范围,再有适用传感器范围,首先要明白热敏电阻的含义:热敏电阻是敏感元件的一类,其电阻值会随着热敏电阻本体温度的变化呈现出阶跃性的变化,具有半导体特性.根据这个定义显然铂电阻铜电阻都不属于热敏电阻,他们更不是半导体。所以不能使用这个规程。
再有我个人所接触到的温度控制仪传感器和仪表是通过插头连接的,无法单独使用一次传感器和二次仪表单独进行检定。而且传感器适用的是双支传感器其中一支用于指示,另一支用于控制。内部电路时有差别的。
huadong 发表于 2009-6-9 20:27:05 | 显示全部楼层
是啊
我们也是参照规程进行校准。现在校准有取代检定的趋势咯!
guojunguo 发表于 2009-7-8 23:37:07 | 显示全部楼层
对这几个规程了解有所收获。
miner530324 发表于 2009-7-17 21:34:22 | 显示全部楼层
《JJG 874-2007 温度指示控制仪检定规程是带传感器整体检定,要用恒温槽和标准温度计,《JJG617-1996数字式温度指示调节仪》、《JJG 186-1997动圈式温度指示(指示位式调节)仪表》是单独显示仪表检定,要用模拟传感器的标准信号发生器.
WANGZHI1976 发表于 2010-3-1 11:18:31 | 显示全部楼层
874适用于采用测温热敏电阻或其他半导体类测温传感器的仪表,与其它控制仪的测温传感器(偶和阻)不一样。
zhoujidai 发表于 2010-3-1 14:53:36 | 显示全部楼层
这三个规程要求是不一样的,《JJG 874-2007 温度指示控制仪检定规程》是对配热敏电阻等传感器的温度指示控制仪的检定,因为该类传感器没有统一的电阻与温度变化的对应关系,传感器与显示仪表不能互换,所以要整体进行校准,标准器与另外两个规程的要求就不一样,也就不存在重合于替换的关系。
《JJG617-1996数字式温度指示调节仪》与《JJG 186-1997动圈式温度指示(指示位式调节)仪表》两个规程都是对配热电偶与热电阻(铂、铜热电阻)进行检定的,这些都是标准信号,检定是单独对显示仪表进行检定的,标准装置相同,这是他们的相同点。但是这两个规程一个是对数字式仪表的检定,一个是对模拟式仪表的检定,检定方法与检定要求都不一样,所以也不存在可以进行互相代替的问题。
txm 发表于 2014-1-7 21:30:26 | 显示全部楼层
受益匪浅,终于弄懂三个规程的区别了,感谢
wanhuo 发表于 2014-1-16 20:55:39 | 显示全部楼层
温度指示控制仪检定规程并不是说就是作为整体检定这么简单,他的传感器和仪表本身就是一个整体采用接插件组 ...
回差是不好检定,只是需要时间.比如像双金属温度计和和压力式温度计都是有检定回差这个项目,而且双金属温度计的的温度测量范围(-80~500)比874的(-50~300)宽多了
GMT+8, 2026-4-6 10:36
