有什么方法可以测定68米长的烧媒隧道窑的温场、实际温度?
jerb 发表于 2007-10-1 13:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一条68米长的烧媒隧道窑,主要用来烧成陶瓷的,最高温在1400摄氏度左右。现在是用10支热电偶来测主要控制点的温度,热电偶插在窑顶,穿过窑顶进入窑内约5mm。窑的规格大体上是,宽1.5m,高2.m,长68m,高温带的温度是关键的监控对象。
         现在的问题是如何确定用测温锥测出来的温度跟热电偶-温度仪表显示出来的最高温度相差比较大,有40~60摄氏度。哪一个才是准确呢?
        还有热电偶-温度仪表显示出来的最高温度跟该支热电偶插入窑墙的深度有关,越深温度越高,但一般控制在5mm,太长会碰到窑内的窑车。那么该如何保证热电偶所测的点是最高温的点?也就是说测最高温度点在哪?热电偶该插入多深?
        这种窑,热电偶安装上去后,长期不停火工作生产的,所以热电偶不方便拆下来检定的,那么有什么方法可以现场校准热电偶或热电偶-温控仪表测量系统呢?只要能校准一个点也行。
       除了用热电偶,还有什么简便、容易操作的方法可以测定68米长的烧媒隧道窑的温场、实际温度?
zmwangping 发表于 2007-10-8 10:15:55 | 显示全部楼层
这个问题很复杂。你要测试温度场,但实际存在的问题是,从长度方向上来说,有不均匀性;从每个横截面来讲,也不温度的不均匀性。一般是根据经验在某一截面上测一个点。不用热电偶,对于封闭的窑来讲,测量这么多点的温度是困难的!
上帝 发表于 2007-10-9 23:20:12 | 显示全部楼层
是一个复杂的东西
要不说中国的陶瓷窑变是不可以控制的
具体的方法是:
在该窑中布置较多(适量)的探头来监控出这个窑的一个温度分布,当然是越多越好了
这么大的窑具体我还没操作过,没深想
然后在相应的位置插入楼主说的监控点来监控
对于楼主说热电偶不方便计量,长时间工作这么高的温度热电偶还是比较容易老化的
最好是能保证送检,可以联系好了,在拆下送检,这样保证你的安装时间。
WFCH301 发表于 2007-10-10 08:15:17 | 显示全部楼层
隧道窑内放一参照物,用红外线测温仪不知可否。
王和 发表于 2007-10-11 23:54:28 | 显示全部楼层
温度场测量是一个非常复杂的问题,
关键这个场它不是均匀的,到处在变化
看你精度要求了,但要精密知道温度,只有放置非常多的探头,建模做实验
成本太高昂
haoming 发表于 2007-10-31 19:53:49 | 显示全部楼层
可以先将二次仪表测量完成后,确认表没有问题后,再测量热电偶的输出毫伏值.和表的读数进行比对,就可以得出现在的热偶读数是否准确.
梦幻加蓝 发表于 2007-11-1 12:30:18 | 显示全部楼层
用一台炉温仪,就可以直接测出68米长的每个点的温度.
http://www.cndatasky.com/products.htm
这里有产品介绍.
我们厂里有一条烘道.也是用这个仪器测试.
效果挺好的.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张剑川 + 5 热心回复
hkx7621 发表于 2008-1-15 10:42:09 | 显示全部楼层
假想一下:
弄个工程机器人绑上传感器,到里面走一圈,OK了。
玩笑
GMT+8, 2026-4-6 22:07
