[压力/真空] 压力表不确定度表示方法
锡林郭勒 发表于 2009-12-7 08:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表允差是以最大量程计算的,但是在不确定度评定的时候,是应该用相对误差表示,还是用引用误差(%FS)表示.还是有其它表示方法
dbhlong 发表于 2009-12-7 10:13:15 | 显示全部楼层
回复 1# 锡林郭勒
用相对误差表示。
风吹石 发表于 2009-12-7 12:48:57 | 显示全部楼层
按照早期的一本“不确定度评定指南”中所举得实例,压力表的评定确实有这样的一个问题,各种分量的来源如果是用相对值表示的就直接引用,如上级标准为0.25级的标准表,按正态分布,把0.25%被3除得到该该分量,看上去是相对值,但精密表的0.25%其实是引用误差;重复性引入的就选取某一点测量,根据贝塞尔公式计算,然后再除最大量程得到相对值,这实际也类似引用误差了。所有的这些相对值合成,最后得到的看上去是相对不确定度,但实际里面都是包含着引用误差的概念在里面。
bjlingbo 发表于 2010-7-29 22:47:52 | 显示全部楼层
目前压力的主流标准器仍然是活塞压力计,它是读数精度RDG,而其他的压力仪表往往只能做到FS,所以,进行不确定度评定时,最好采用相对形式,大家还是看着顺眼
GMT+8, 2026-4-9 23:19
