[电源/负载] 变频电源的校准
 火.. [复制链接]
catherine_xu 发表于 2009-12-7 11:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要校准变频电源的功率该用什么负载?大概到2000W,请大家推荐一下型号和厂家。
yyy112082 发表于 2009-12-7 16:51:25 | 显示全部楼层
可以用滑变电阻,功率要大。比方说3000w的变频电源要用额定功率大于3000w的滑变电阻器。
青鸟 发表于 2009-12-8 12:20:18 | 显示全部楼层
对于中频电源的检定,除了常规指标电压及电流外,还应该带不同类型负载,测试电源适应能力和谐波情况.
黎明 发表于 2009-12-8 19:16:20 | 显示全部楼层
上海正阳那边应该有这样的滑线变阻器卖
礼匪 发表于 2009-12-9 13:18:51 | 显示全部楼层
功率因数可变交流电子负载加高精度功率表
青鸟 发表于 2009-12-9 21:52:47 | 显示全部楼层
交流电子负载可参考chroma公司生产的.
我的意见是:带纯电阻负载满载和空载情况下功率分析仪来测量各次谐波的幅值,失真度.其它的指标可参照直流电源检定规程.
 楼主| catherine_xu 发表于 2009-12-10 08:31:06 | 显示全部楼层
查过了正阳那边没有,CHROMA的比较贵,而且不是很合适
fsjl 发表于 2009-12-10 16:57:33 | 显示全部楼层
不过现在
很多机构都是检电压、电流、功率
青鸟 发表于 2009-12-10 19:03:40 | 显示全部楼层
"CHROMA的比较贵,而且不是很合适"你用过?
礼匪 发表于 2009-12-10 20:22:06 | 显示全部楼层
正阳也能和CHROMA可变功率因素交流电子负载比
所有的滑动变阻器都不是纯阻性的,功率是测不准的。
 楼主| catherine_xu 发表于 2009-12-20 10:42:45 | 显示全部楼层
回复 9# 青鸟
没用过,只是看到CHROMA的指标介绍。
青鸟 发表于 2009-12-21 12:40:17 | 显示全部楼层
回复 11# catherine_xu
    没有实践过,你就可以先下结论?
 楼主| catherine_xu 发表于 2009-12-21 14:01:19 | 显示全部楼层
呵呵,并不是所有的仪器都要用过才能有结论的。相信用过仪器的人主要还是先查性能指标的吧,如果这都满足不了还谈什么实践?你不会是CHROMA的?
礼匪 发表于 2009-12-21 15:46:29 | 显示全部楼层
    自问自答?
    正阳的托?
atl0402 发表于 2009-12-23 23:45:03 | 显示全部楼层
如果那样就死了,到底校准什么功率因数下的UIP呢,还是以0.2为间隔一直检到天黑,太惨了,要么直接检纯阻下的,加检客户样品
GMT+8, 2026-4-6 10:48
