[几何量仪器] 请问怎么写仪器操作规程格式
天逸 发表于 2009-12-7 20:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位师傅影像仪的操作规范怎么样写,麻烦大家指导指导,谢谢。
zhx730621 发表于 2009-12-19 10:36:38 | 显示全部楼层
下面是我写的我们公司投影仪的操作规范,有些简单,供你参考
投影仪
一、型号及生产厂家
P750型    瑞士HENRI  HAUSER公司
二、性能指标及使用条件
1、本仪器工作原理是利用光学元件,将工件轮廓形状进行放大成像于投影屏,然后对工件进行测量。
2、仪器投影屏直径750mm
仪器物镜放大倍数为:
            10×     20×      30×      50×
仪器放大倍数误差       0.08%
3、仪器应放在清洁、无震动、室温要求(20±2)℃、相对湿度<65%恒温室内使用。
三、操作步骤
1、仪器光学照明方式两种:透明光照明,反射光照明。
2、仪器有三种测量方法:
a、利用仪器上读数机构来直接测量。
b、在投影屏上测量工件轮廓尺寸,然后用所得值除以放大倍数。
c、描绘工件轮廓像,将测量值除以放大倍数。
   3、仪器用绝对法测量公差国标2级和角度公差10ˊ起的制件和量块。
4、接通电源,根据工件形状大小、公差选择照明方式及物镜放大倍数,注意开反射或透射光时使指示表指针由0→增加。
    5、将工件放于工作台上进行调焦,选择测量方式可得测量结果。
    6、取下工件,切断电源,进行仪器保养。
david-zhang 发表于 2009-12-21 12:59:46 | 显示全部楼层
这是我的仪器操作说明书,仅供参考。。。。。。。。。。。。
2.5D影象仪操作步骤与常见问题处理规范书
1.开启电脑,打开2.5DAT。打开仪器主机开关,依需求开启底光(表面光)(次顺序严禁颠倒,以免烧坏光源)。
2.仪器测量:
1.手动测量:产品放好后,选择适当倍数调至清晰。点击所测元素。例如:点击线测量/
(在测量提示栏中,表示增加样点,表示减少样点。在测量过程中,所测元素可适当增加样点,以提高精度)。移动工作台,当十子线变为黄色时,即为所测点,点击ENTER或者踩脚踏开关,同样方法测取其他点即可(其他元素测量方法同上)。
2.组合功能:组合两个元素之间距离(角度),在软件区第三行,点击组合距离┣┤,在图形区,点击所要的元素即可。(其他具体组合功能详见说明书)。
3.文件存档:在软件数据区点击右键选全部展开(或在软件图形区按右键选全部选中),然后点击WORD或EXECL或AutoCAD即可。
4.自动测量:
a,在软件区点击影象处理,选中像素校正,在影象区按上下左右找适当圆进行操作。
b,移动工作台至所选校准圆在软件影象区正左方,选择全自动或人工判别,移动鼠标至所选圆边缘,确认校准圆被框,按空格键即可,依次在影象区正右.正上.正下方进行校准,完成后,保存下来即可进行测量。
C,测量过程中,产品轮廓测量,用底光即可,表面可用表面光。产品光滑可用全自动光标判别功能,较多毛刺采用人工判别或手动功能。
5. 测量完毕:关闭软件。关闭光源,关掉主机电源开关(此顺序严禁颠倒,以免烧坏光源)
6.仪器常见故障:
a,软件打不开:加密狗是否插好。
b,软件打开后,影像区黑屏。检查仪器主机电源线,视屏线是否插好,若插好,在软件区影象处理中选中影象来源设置,看选择来源设置是否是S-VIDEO。若是,在我的电脑属性中,点击硬件-设备管理器-声音视频和游戏控制器查找Videomate TVCaptuer.Video-mater TV Tuner驱动是否存在。若无,放入软件光盘,重装驱动程序即可。
C,无数据传入:检查数据线是否连接完好。若完好,在软件区点击系统设置-通信方式-RS-232设置检查协议,波特率,串行口是否是BCD,9600,COM1
D若以上故障均已排除,仪器故障仍        未排除,则联系厂家。厂家联系电话:
昆山********有限公司:TEL.*****************************
GMT+8, 2026-4-7 07:48
