[量块] 三等大八块
 火.. [复制链接]
斗转星移 发表于 2009-12-7 21:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位同行,原来的那种蔡司一米测长机能用三等大八块比较检定四等大八块吗?谢谢
罗志权 发表于 2009-12-11 21:24:20 | 显示全部楼层
估算一下测量不确定度是否符合要求。
iamyss 发表于 2010-3-20 20:13:14 | 显示全部楼层
回复 1# 斗转星移
    要考虑仪器的准确度,和量块的等级,如果是5等量块应该没什么问题。
MAHRSUZHOU 发表于 2010-3-22 12:37:25 | 显示全部楼层
你指的是蔡司OKM的测长机吗?已经被马尔收购的,你可以找马尔中国的服务工程师咨询一下,最好是做一个重新校验,毕竟时间比较长了。
feierlxlx 发表于 2010-4-14 21:17:07 | 显示全部楼层
回复 1# 斗转星移
    应该以二等量块检四等,三等大八块检五等没问题。
九江风云 发表于 2010-5-6 19:46:13 | 显示全部楼层
只要测长机是合格的,三等标准检四等绝对没问题,可以做个不确定度分析。
szautumn 发表于 2010-5-9 08:11:36 | 显示全部楼层
蔡司的OKM测长机用过,用三等来校四等大八块,设备的测量不确定度以及有效测量范围都完全满足。
zhaoyan 发表于 2010-9-11 18:24:42 | 显示全部楼层
回复 1# 斗转星移
    没有问题,可以检定。
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-11 20:38:22 | 显示全部楼层
回复 1# 斗转星移
  在测长机上用三等大八块比较检定四等大八块不存在问题,完全符合量块的量值传递系统规定。
  但是不能采用绝对测量方法直接用测长机检定四等大八块。
平民小子 发表于 2010-11-27 19:18:45 | 显示全部楼层
测长机你还没用过,好想向你们请教一下
thlhv528 发表于 2010-11-29 20:30:33 | 显示全部楼层
回复 1# 斗转星移
     硬件没问题,要注意:1   环境因素影响,
                                  2   比较时的装夹方法(艾力点支架)重点。
                 3 测头的选择(两球形测头)
qingqing_0610 发表于 2010-12-8 20:46:52 | 显示全部楼层
回复 11# thlhv528
   请问   检量块时对艾利点支架有没有具体要求?哪里能买到?能不能自己加工?
hunzaijiliang 发表于 2012-1-15 22:37:13 | 显示全部楼层
要看仪器的当前状态而定了。
如果是很老的那种用光学镜头的老蔡司测长仪,用到现在,可以用来校量块的可能性估计不大了。但如果是象楼上所说的,被马尔收购的那种,应该没问题。
thlhv528 发表于 2012-2-20 22:17:56 | 显示全部楼层
回复 12# qingqing_0610
    很久没上线了,艾力点就是距量块两工作端面0.211倍量块长度位置上,通常大于100mm的量块上有两道刻线也就是艾力点位置线。采用艾力点支撑可以使两端面的平行度变形最小。可以自己加工。
zhx730621 发表于 2012-3-23 18:49:14 | 显示全部楼层
回复  thlhv528
   请问   检量块时对艾利点支架有没有具体要求?哪里能买到?能不能自己加工? ...
    你去问一下贵阳新天光电科技有限公司,他们应该有
九江风云 发表于 2012-3-26 16:07:40 | 显示全部楼层
回复 13# hunzaijiliang
    首先应该肯定,测长仪和测长机不是一种仪器。用测长机检定四等量块不确定度满足要求。
sinaweibo 发表于 2012-3-27 10:48:26 | 显示全部楼层
应该可以的吧!
桔子 发表于 2012-3-31 16:25:03 | 显示全部楼层
这个是可以的 高等级检低等级
jsyzwgh 发表于 2012-4-6 07:23:58 | 显示全部楼层
比较测量应该是可以的
GMT+8, 2026-4-7 00:03
