[质量] 求教赛多利斯和梅特勒-托利多天平的外校问题?
yuyi121 发表于 2007-10-3 01:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这两种品牌的分度值0.1mg的电子天平一般都带有自校系统。请教各位这两种天平的外校方法。
宋小俊 发表于 2007-10-5 23:17:08 | 显示全部楼层
赛多利斯和梅特勒-托利多天平的外校问题
可以参照使用说明书,上面有操作说明。当内校不准时,修改以下校正参数就可以外校了。
XIAOCHEN 发表于 2008-2-25 12:41:31 | 显示全部楼层
赛多利斯:一般天平上会有个"CAL"键(校准键),按下此键,屏幕会显示出一个数值,然后将对应值的砝码(外校合格的)放上去,直到数值后面出现计量单位(例如g),即表示校准结束,然后重复秤量一下校准砝码,如果示值完全一致,即可.
范玉涛 发表于 2008-3-18 11:56:53 | 显示全部楼层
我觉得,塞多利斯和美特勒的电子天平说是天平,更应该说是精密高的比较器,还是应该外校
ham31230 发表于 2008-9-22 11:52:26 | 显示全部楼层
赛多利斯的内校系列电子天平(BT,BP,CP系列)要想启用外校,要进入菜单将菜单调为191(外校),默认为193(内校),然后再按CAL键执行外校即可。
catherine_xu 发表于 2008-9-27 23:32:05 | 显示全部楼层
梅特勒的电子天平,无论是那种型号,如果是带有内校的,只要进入菜单建,超出cal in,改为cal out就会变为外校
GMT+8, 2026-4-10 06:45
