[压力/真空] 精度等级怎样分辨?
 火.. [复制链接]
doi 发表于 2009-12-8 12:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天企业送来两块德国产的压力表,(0~1)MPa、(0~1.6)MPa;单位内圈是MPa外圈是bar,没标明精度等级;怎样区分它的精度等级?
津津 发表于 2009-12-8 16:22:50 | 显示全部楼层
根据JB/T 5528-2005 压力表标度及分划   进行准确度等级的划分
aiping2100 发表于 2009-12-8 21:02:29 | 显示全部楼层
这是一本机械行业的行业标准,国标和检定规程上都没有提到如何定级,
但压力表国标GBT 1226-2001一般压力表,中有这样一句话:
4.3.3 仪表的标度、标度分划及最小分格值应符合JB/T 5528中的有关规定。
支持楼上的说法.
zhoujidai 发表于 2009-12-8 21:37:15 | 显示全部楼层
我认为作为工作用压力表,可以比照我国生产的压力表,依据最小分度值,量程,表盘直径等来确定准确度等级,即同类型的压力表我国的等级是什么就按照什么等级进行检定/校准。
再简单点,可以按照Y-100的定成1.6级,Y-60、Y-40的定成2.5级。个人观点,供参考。
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-9 08:29:05 | 显示全部楼层
国内好像不注明的就是4.0级的,外国的不知道.
wanghuawh2010 发表于 2009-12-11 14:38:11 | 显示全部楼层
我们遇到这种情况一般是按他的分度盘以及表面大小老确定,如果他的分度盘和国内的分度盘差不多,而且表面大小也一样的基本就和这个等级差不多了。不一样的就是表面大小介于Y-100和Y-60之间的我们都定位为2.5级
一凡 发表于 2009-12-12 20:52:46 | 显示全部楼层
本人赞成4#的观点,我单位也是这样处理的。
sunjm 发表于 2009-12-16 14:52:58 | 显示全部楼层
计量法规定进口计量器具必须取得计量部门检定合格方可销售,实际等于白说,没有执行的。
dbhlong 发表于 2009-12-17 08:49:43 | 显示全部楼层
直接没标注准确度等级的,直接换了吧。送检的时候也直接就判外观不合格了。这种跟着设备来的表根本就是“走 ...
yzjl3420646 发表于 2009-12-16 15:58
不能那么说,其实只要想想我们计量检定或校准的目的就知,除了经济利益还有个服务关系。
周工 发表于 2009-12-17 08:58:20 | 显示全部楼层
国外压力表1.0级的居多
hahayixiao 发表于 2009-12-17 22:53:35 | 显示全部楼层
bar念“巴”,是1948年国际计量大会通过的压力单位,西欧国家通用,1bar=0.1MPa
GMT+8, 2026-4-9 23:43
