[力值] 拉力,压力及万能材料试验机操作程序
计量单位 发表于 2007-10-3 11:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教业内专家是否有:拉力,压力及万能材料试验机操作程序。
风吹石 发表于 2007-10-6 09:24:07 | 显示全部楼层
液压式万能材料试验机操作程序
1.        外观检查:
1.1.        通电,启动和关闭油泵按钮,看其是否正常工作;
1.2.        启动和关闭工作台(上夹头)升降按钮,看其是否正常工作.同时检查限位开关是否动作;
1.3.        按动工作部分的下夹头的升降按钮,看其工作是否正常;
1.4.        启动油泵,打开送油阀,观察工作台是否移动,打开回油阀,观察工作台是否下降;
1.5.        启动油泵,用手扬起摆杆(在最小负荷时),看限位开关是否正常动作(油泵应在指针超过度盘110%时停机);
1.6.        用手拉动度盘测量丝杆,轻轻放回,看其是否中途停顿.同时检查主动针和从动针是否重合.
2.零位调整:
2.1.启动油泵,关闭回油阀,打开送油阀,升起部分工作油缸后关闭送油阀(不关油泵电机);
2.2.挂上全部摆锤,用手调节控制指针的丝杆,将指针调整到零位(快速开关回油阀,让指针自动归零)。
2.3.卸下摆锤,观察指针,如果不在零位,调整平衡铊使指针归零;
2.4.重复“2.2”和“2.3”直至指针始终在零位。
3.示值检定:
3.1.检定时一般是两个人配合进行,一人操作试验机并负责度盘读数和作记录,另一人则负责测力仪读数;
3.2.选择有检定证书且在有效期内的、跟试验机的量程相适应的测力仪(测力计或测力传感器),在试验机的工作现场同温数小时后使用,测力计应计算温度修正值;
3.3.开启油泵电机,将工作台上升到适当位置。将安装好的测力仪垂直轻放在被检仪器设备上,注意应使加到测力仪上的载荷对准测力仪的中心;由于测力仪的重量造成指针不在零位,可以调整平衡铊;
3.4.按规程要求,每个度盘检定5点,一般选择试验机被检载荷的20%、40%、60%、80%和100%作为受检点。(因改制换度盘的试验机不建议检100%点);
3.5.对测力仪加、卸荷时应平稳、均匀,避免冲击。加荷过程中不能有卸荷,卸荷过程中不能有加荷。加到测力仪上的载荷,不允许超过该测力仪技术条件所规定的最大值。加卸荷的速度一般以不给读数造成困难为适当。
4.上、下夹头同轴度的检定
按规程要求制作标准试样,用试验机机附带的引伸计(标定合格在有效期内)检定同轴度。一般对自由悬挂式的试验机可以免检。
5.测量记录和数据处理(略)
(完,节日草就,敬请指正)
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-10-6 16:54 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
zcyjkl + 5 热心回复
 楼主| 计量单位 发表于 2007-10-7 10:33:48 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
您好!
  感谢您的回复。本人受益匪浅。谢谢!
dingxizxy 发表于 2010-7-29 08:42:01 | 显示全部楼层
谢谢!值得学习。
wangchunling 发表于 2010-7-30 08:07:23 | 显示全部楼层
试验机校准操作程序
本操作程序适用于抗折试验机,拉力、压力和万能试验机,非金属拉力、压力机,电子万能试验机,弹簧拉压试验机的校准。
一、准备工作
1、外观检查:试验机应有铭牌,铭牌上应有试验机名称、型号、试验机级别、
标志、出厂日期、出厂编号、制造厂名称。安装水平度应优于0.2mm/m,周围应留有不小于0.7m的空间。室内应清洁干燥、无振动和腐蚀性气体。试验机各部分应运转正常,电气设备安全可靠。
2、仪器在校准环境中要恒温至少30分钟,以消除标准器和环境的温差。校准前要检查标准器的状态。
二、校准过程
1、试验机示值的校准。从仪器箱中取出测力环及百分表。按仪器说明书指示的位置安装百分表,并将百分表压缩1.2mm后,大指针对零,表盘与环体正面平行。拧紧百分表紧固螺杆。把测力仪安放在被测试验机上,严格使作用力沿着测力仪的对称轴线。升起工作活塞,调整试验机的指针零位和平衡砣,使试验机在不同量程市时可以调零。进行不少于三次最大试验力的予加力试验,直至测力仪卸力后百分表指零不发生变动为止。选试验机每级量程的20%、40%、60%、80%、100%相对应的点与标准测力仪进行比较,以测力仪为标准,记录试验机每点的示值,连续测量三遍。加、卸力应缓慢、平稳、均匀。测量完成后,取下百分表,将测力环及百分表清洁后,检查标准器的状态应完好,再放入仪器箱。在对零及读数时应轻敲百分表中部,如轻敲后示值不变者,则可不敲。
2、用相同的方法校准试验机的其他校准项目。
3、在原始记录中记录测量的结果,标准测力仪的信息(包括测力仪的示值、编号、型号、证书号及有效期)以及被校准试验机的信息(试验机的型号、编号、生产厂家)。同时记录校准时的温度、湿度,做好仪器设备使用记录。
三、数据处理
1、取每点三次示值的平均值作为试验机该点的校准结果,按下列公式计算
示值相对误差q:
示值重复性相对误差b:
式中:F——标准测力仪示值对应的试验力;     ——试验力示值平均值;
Fimax、Fimin——试验机3次试验力的最大值、最小值。
2、根据校准结果出具校准证书,给出每个校准项目测量值和标准值之间的对应关系。校准员、核验员和室主任签字后,将校准证书和校准记录转收发室。
       起草               审核               批准
阿K 发表于 2010-8-25 22:42:46 | 显示全部楼层
多谢风吹石版主的解答,楼主的问题正是我想请教的。
GMT+8, 2026-4-9 23:17
