JJF1001的9.12、9.16和8.11条分别给出了检定、检定证书和校准、校准证书的定义。 根据给出的定义可以看出,理论上检定证书的目的是说明检定结果满足检定规程的要求就可以了,即给出是否合格和合格的准确度等级即可,可以不给出检定结果的不确定度,因为检定结果是定性的结论(合格还是不合格),不存在不确定度。 而计量校准的目的是赋值,这是一个定量的结论,因此存在所赋之值可靠程度的问题,即测量不确定度的问题,校准必须给出校准结果的不确定度。 至于企事业单位的最高计量标准器在建标时,已经确定了所建计量标准的准确度等级(包括它给检定结果引入的不确定度分量),负责检定的上级机构也已经确定,只要检定合格,就没有问题。但是因为有计量标准稳定性考核的要求,需要上级机构给出被检计量标准的示值误差。给出具体的示值误差值,这就带有校准的性质了。需要和上级机构说清楚,因为是最高计量标准器,必须给出示值误差和检定结果的不确定度。如果上级机构实在不给出他们的检定结果不确定度,你就可以按检定规程规定,检定你的计量标准应该使用的高等级计量标准允许误差或者不确定度就是你所需要的不确定度。 规矩湾锦苑 发表于 2009-12-10 00:22
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 17:41
