[法规] 检定证书该不该给出不确定度
 火... [复制链接]
guo320925 发表于 2011-7-12 22:27:18 | 显示全部楼层
检定证书不必给不确定度的
xiaowanghai 发表于 2011-7-15 09:10:57 | 显示全部楼层
准确度等级、最大允许误差、不确定度至少要给出其中的一个,OK
ccsjly 发表于 2011-7-15 11:01:19 | 显示全部楼层
法制上无强制要求,可以不给。
zzy5050 发表于 2011-7-16 08:46:22 | 显示全部楼层
规程中好像没有要求检定证书给出不确定度,校准证书是必须给的
雨纷纷 发表于 2012-5-17 09:48:21 | 显示全部楼层
学习了,问一句,校准证书上必须要写上数据吗? 可以不写数据,只出具证书吗???求解!!!
xqbljc 发表于 2012-5-17 10:24:16 | 显示全部楼层
回复 81# 雨纷纷
    校准证书不给数据,岂不是白纸一张。
daadong 发表于 2012-5-17 12:52:19 | 显示全部楼层
检定证书是判断计量器具合格的证明,不用给出不确定度。
liyuliboris 发表于 2012-5-18 09:35:16 | 显示全部楼层
可以给也可以不给,看客户要求,和仪器的实际测量状态,让测试人员斟酌使用,但多数人都不看检验证书的,多数看到仪器上有检验标签就以为OK了,一些还不管有没有校验,照用无误。
tianxc 发表于 2012-5-18 13:20:09 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
    学习了
sallygong 发表于 2012-5-18 17:20:15 | 显示全部楼层
用户可以提出要求的
路云 发表于 2012-5-19 20:14:10 | 显示全部楼层
《检定证书》已经定性的给出了合格与否的结论和有效期,所以不必给出不确定度,给出的不确定度也没有什么意义。而《校准证书》没有给出合格与否的结论,所以也没有给出有效期,因此必须给出不确定度。如果《检定证书》要给出不确定度,那不合格的《检定结果通知书》中是不是也应该给出不确定度呢?如果客户需要不确定度,那就出具《校准证书》即可。
xqbljc 发表于 2012-5-19 21:18:50 | 显示全部楼层
  76楼通过解释检定规程制定的过程.......,说明了检定证书完全没有必要给出测量结果的不确定度,没必要去画蛇添足了。这应该讲,说出了问题的实质,完全同意。
allanon 发表于 2012-5-20 15:13:31 | 显示全部楼层
5楼已给出规范答案,学习了!
losen 发表于 2012-5-21 19:21:47 | 显示全部楼层
学习,确实碰到过这种问题。
lijianyi 发表于 2012-5-29 22:30:29 | 显示全部楼层
我们单位检定证书只给结论,合格或所检项目合格或除*号外合格,校准证书给不确定度!
远离尘埃 发表于 2012-5-30 09:51:51 | 显示全部楼层
乱套了,这个社会乱套了,检定证书只给检定结论啊,校准一般情况下都要给测量不确定度,如果检定证书也要给不确定度,那我们做计量的恼火了,检一台仪器,所要填写的内容和记录不下十份,比如原始记录,检定证书,证书发放登记表,检定设备登记表,实验室温湿度登记表,计量标准使用记录,周检计划表,合格证,计量器具检定明细台账,收费情况登记表,唉,检定一台仪器估计要1个小时,填这些记录都不止一个小时
damaomaochongzi 发表于 2012-5-31 13:29:54 | 显示全部楼层
检定证书可以给出不确定度,也可以给出准确度等级
kmpwj 发表于 2012-5-31 15:26:01 | 显示全部楼层
不用给出不确定度吧
yangzhaosheng 发表于 2012-9-26 12:25:35 | 显示全部楼层
很多规程附录里都有不确定度的评定,我认为检定证书含有校准的动作在里面,那么结果数据的不确定度是应该要明确给出的。
xiaoyao_yc 发表于 2012-9-27 10:51:56 | 显示全部楼层
大部分不用的 不过有些精度等级高的仪器,规程上会有要求的
石计人生 发表于 2012-9-28 15:01:10 | 显示全部楼层
具体情况具体对待
s1978 发表于 2012-10-13 16:13:48 | 显示全部楼层
检定的依据是检定规程,所以对于检定书可以按照检定规程进行合格与否的判断就行了,没有必要给出不确定度,如果客户需要,可以将检定证书换为校准证书。
yzjls 发表于 2013-1-17 13:39:02 | 显示全部楼层
检定证书的依据是检定规程,明确是不需要不确定度的
lszgjl 发表于 2013-1-17 16:01:32 | 显示全部楼层
不给,因为检定证书给出了结论,明确告诉你是否合格或者准确度等级。
xqbljc 发表于 2013-1-17 22:04:36 | 显示全部楼层
检定证书不必给出不确定度,校准证书必须出不确定度。但许多情况恰恰不是这样,比如讲。某些检定规程在附录中给出了测量结果的不确定度分析;而某些校准规范就是不给出测量结果的不确定度分析,却照样可以通过审定,并被颁发实施。
       天下之大,无奇不有啊!
GMT+8, 2026-4-6 17:42
