[湿度] 请教能校博士门防潮柜的湿度计
WINDY.XU 发表于 2007-10-3 18:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有很多的防潮柜.湿度要求在10%以下,但不知道哪种标准件能校验它,谢谢!温度不是很要求!
上帝 发表于 2007-10-3 19:22:51 | 显示全部楼层
没有要求怎么帮你?
温湿度表估计够了,买几个放在里面看看就可以了
易拉罐子 发表于 2007-10-7 00:16:12 | 显示全部楼层
用电容电阻式湿度传感器可以校,但是精度不高,不确定度大概3%RH吧,不过防潮柜的湿度要求也不是很高的,博士门公司也只标称起波动度的指标,没有准确度的指标,因为要真正达到10%RH以下,嘻嘻,所有的防潮柜都是比较困难的,能达到也要在理想的环境条件下,时间非常长才可以。温湿度表不行的,达不到这么低的湿度
arjan 发表于 2007-10-8 09:12:46 | 显示全部楼层
呵呵,是想自己校准?可以买一套标准,Rotronic的露点仪,允差±1.5%RH。
 楼主| WINDY.XU 发表于 2007-10-11 14:05:57 | 显示全部楼层
谢谢各位,请问Rotronic的露点仪大概要多少钱?哪一家的会比较好些
arjan 发表于 2007-10-11 21:28:35 | 显示全部楼层
配三个探头,三条延长线的话大概要一万四千左右。有需要可以联系我(QQ:605516324),具体多少钱我可以帮你问问。
 楼主| WINDY.XU 发表于 2007-10-21 19:56:29 | 显示全部楼层
现在我联系了一家,只有一个探头,一跟S型延长线,差不多6000,但线的直径5MM,如果把仪器接在外面,防潮柜门会关不紧
GMT+8, 2026-4-6 22:07
