[概念] 证书的依据如何定义?
柔指轻敲 发表于 2007-10-4 11:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.校准证书是否可以依据检定规程?
2.如果遇到非标的测量设备,其依据是否可以是两个:
     a  其检定/校准方法依据检定规程或校准规范;
     b  技术要求依据仪器使用说明书或图纸、顾客需求?
duomeiti 发表于 2007-10-4 13:05:50 | 显示全部楼层
按JJF标准校准的就发校准证书。校准证书是可以按照规程、规范进行的校准,也可以根据客户的需求而出示的校准证书。
究竟什么情况下出具校准证书、检定证书、测试报告?
http://www.gfjl.org/thread-5027-1-1.html
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-10-4 13:07 编辑 ]
 楼主| 柔指轻敲 发表于 2007-10-4 13:32:59 | 显示全部楼层
回复
是否可以说只有两种证书格式?一种是检定证书,一种是校准证书?
zmwangping 发表于 2007-10-4 15:52:55 | 显示全部楼层
不一定,有时为用户测试,得到用户确认的可以发测试报告,但无法律效力。当然不合格时还要发检定结果通知书!
duomeiti + 2 热心回复
dalianfeiji 发表于 2007-10-5 21:34:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1. 校准证书中校准结果可以依据检定规程,只是不能完成检定规程中所规定的全部检定项目;主要原因有被测计量器具的用户只要求对部分项目进行测量或标准检测设备的参数不能全部满足规程中的要求,但经用户同意被测项目可以不进行测量的。
2. 非标的测量设备,其依据再增加“测试方法”,在“所依据技术文件”中“依据仪器使用说明书或图纸”不合适,而是依据仪器使用说明书或图纸编写出“校准规范”或“测试方法”技术性文件再填写较为合适,这样遇到检查时能够检查人员接受。
duomeiti + 2 热心回复
计量员-2 发表于 2007-10-5 22:00:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
依据规程的要出合格与否的结论。
校准证书不出结论,只出数据和不确定度;
特殊的可以依据图纸或对方提供的方法
duomeiti + 2 热心回复
王卫东 发表于 2007-10-7 15:18:36 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
15481、17025标准中证书、报告为校准/检测报告两种,在我国实际运作证书/报告为检定证书、校准报告、检测报告等三种,检定证书必须依据检定规程各处合格、不合格结论以及有效期,校准报告依据校准规范,不给出结论,需给出测量不确定度,检测报告依据技术说明书、检测方法等
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 17:30
