电磁屏蔽房
破空 发表于 2007-10-4 18:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电磁屏蔽房是否需要定期校准/鉴定,如果需要该如何操作,多久做一次!
dalianfeiji 发表于 2007-10-5 21:49:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般的来说,经检查屏蔽网没有发生机械性损坏、锈蚀并定期除尘就可以了。
jackywqq 发表于 2007-10-7 08:31:58 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
根据公司的要求,如涉及的辐射问题,应该要进行校准,防止屏蔽性能差,导致辐射泄露,造成人体伤害,校准周期可自行选择
 楼主| 破空 发表于 2007-10-7 10:52:14 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我们的屏蔽房是用来防外界干扰的
dalianfeiji 发表于 2007-10-7 15:25:04 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
屏蔽室一般都是用铜网做屏蔽层,在制作之初的设计上已考虑了各种影响因素。说到底它就是一个用铜网围起来的狭小房间,只要铜网无破损、锈蚀、进出门无变形和经常清扫网上浮尘就可认为仍保持制做之初指标。
arale7 发表于 2007-10-8 20:02:28 | 显示全部楼层
  信号源,频谱仪,各频段的接收,发射天线各一个,对屏蔽性能进行校准,较简陋的在-60db左右,进口的可打-120db以上.主要注意门和各个信号线接入处的泄漏
chenyisheng 发表于 2009-6-13 09:26:33 | 显示全部楼层
好多情况看自己的需要有,标准要求,或者客户要求或者认证要求的话就要做.如果没有要求,可能周期长些.
关公耍大刀 发表于 2009-6-13 22:58:00 | 显示全部楼层
需要看具体的用途和客户需求吧
scvlhc 发表于 2009-6-20 17:43:15 | 显示全部楼层
2# dalianfeiji
那还叫检定啊
取固定距离,一个发射机加天线发射,一个接收机加天线接收
取参考,然后隔着屏蔽测,读出衰减
注意天线选择要针对该屏蔽室的使用频段
个人认为应该这么测,没测过,因为价格没谈好。。。
guizhou_li 发表于 2010-2-24 13:26:01 | 显示全部楼层
是检测,一年一次
powerlrq 发表于 2010-2-26 10:28:13 | 显示全部楼层
6#说得对,屏蔽室检测比较乱。因为是测衰减发射机与接收机的在不同的距离下,相对衰减不一样,有时候按最大算,客户又抱怨测试不准确。另外此屏蔽室是否有检测或检定规程/
huangshi 发表于 2010-2-26 21:01:57 | 显示全部楼层
检测下能起到屏蔽作用可以
chinahelin 发表于 2021-3-25 09:36:06 | 显示全部楼层
  信号源,频谱仪,各频段的接收,发射天线各一个,对屏蔽性能进行校准,较简陋的在-60db左右,进口的可打-1 ...
哪有这种天线买或。
lusd1985 发表于 2021-3-25 10:42:50 | 显示全部楼层
属于检测项目
mushi 发表于 2021-12-5 13:15:33 | 显示全部楼层
主要还是看客户需求
ZZ走私犯 发表于 2021-12-5 15:48:33 | 显示全部楼层
哪有这种天线买或。
北京大泽就有整套的。
NMR 发表于 2022-6-7 09:07:39 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
totocool 发表于 2022-6-20 14:01:50 | 显示全部楼层
一般3年检测一次
lzkr888322 发表于 2023-1-19 11:53:19 | 显示全部楼层
想找个规程看看GB12190-2021
lzkr888322 发表于 2023-10-7 11:04:02 | 显示全部楼层
哪有这种天线买或。
有的,要的话联系13026694339
bragg 发表于 2023-12-12 21:32:49 | 显示全部楼层
学习了 学习了
GMT+8, 2026-4-5 14:38
