[压力/真空] 二氧化碳压力表需要禁油么?
吖Too 发表于 2009-12-9 13:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
二氧化碳压力表需要禁油么?氨用表和乙炔表也需要么?:Q
aiping2100 发表于 2009-12-9 20:44:10 | 显示全部楼层
二氧化碳压力表氨用表和乙炔表不需要禁油,
需要禁油的表在出厂时要会标明 禁油 字样
但这表我们一般不用油压检,用水或气压,
wanghuawh2010 发表于 2009-12-11 14:32:20 | 显示全部楼层
氨用表我们一般不禁油,和普通表一样检定。
乙炔表一般用气体,但是他不禁油,二氧化碳表也一样。
XIAOCHEN 发表于 2009-12-13 20:03:31 | 显示全部楼层
一般需要禁油的表上面都会有禁油两个字的,需要注意。
hahayixiao 发表于 2009-12-16 15:42:31 | 显示全部楼层
1、氧气压力表要求禁油。这是因为:氧气压力表所检测的工作介质是氧气,氧气与油脂接触发热燃烧甚至有发生爆炸的危险。所以在校验过程中要求禁油。
2、乙炔压力表:乙炔和铜、铜合金接触可以产生爆炸性的乙炔化合物,所以乙炔压力表中与工作介质接触的压力表元件不能使用含铜量超过百分之七十的铜及铜合金。
3、氨压力表:由于氨有腐蚀性,且铜、铜合金不耐氨腐蚀,所以氨压力表元件不能用铜、铜合金(部分零件用铜、铜合金时要涂抗氨腐蚀的覆盖层),铁、钢耐氨腐蚀且价格便宜,所以氨压力表的弹簧管和机芯的材料一般用不锈钢
口杯 发表于 2010-11-9 09:44:28 | 显示全部楼层
回复 2# aiping2100
咨询一下,用水或气体做检定介质,你们是用精密压力表做标准表吗,如果是,精密压力表检定时,是否会接触油。
dbhlong 发表于 2010-11-9 09:58:23 | 显示全部楼层
回复 7# 口杯 送检标准压力表时要特别注明用于“禁油”
口杯 发表于 2010-11-9 10:50:44 | 显示全部楼层
回复 8# dbhlong
上级部门一般是用活塞压力计检精密压力表,是不是他们加装一个油水隔离器检定我们的精密压力表
zhihuaxy 发表于 2010-11-13 07:06:08 | 显示全部楼层
回复 1# 吖Too
    二氧化碳压力表氨用表和乙炔表不需要禁油
njzjjl 发表于 2010-12-14 19:57:41 | 显示全部楼层
需要的。必须要禁油的。
GMT+8, 2026-4-9 18:43
