[工程参量] CMM校准空间精度是否可以放宽要求
boylond 发表于 2009-12-9 15:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标校准,单轴精度和二维精度,三维精度是否应该执行同一标准.例如机器的MPE E=2.5+L/350. 只有500的量块空间精度打下来为5um超差,是否可以放行?
个人觉得应该放行.原因是使用加长杆约60mm.
yj407 发表于 2009-12-9 19:14:35 | 显示全部楼层
既然的校准三座标,为何要加这么长的测针呢?这样探测误差较大,这样校验出来的数据没有可信度,应更换适合的测针重新校验。
 楼主| boylond 发表于 2009-12-10 11:24:02 | 显示全部楼层
搞笑的很,计量所只提供量块,我又没有合适的探针测空间.头都大了.汗
yj407 发表于 2009-12-10 11:53:28 | 显示全部楼层
那檢定費還要你們出嗎﹖還不如直接請廠商來校驗﹐如果不合格他們還難補正的﹐你們校准結果進行驗收呀。
星空漫步 发表于 2009-12-10 11:53:38 | 显示全部楼层
回复 3# boylond
恐怕没有哪个计量所来为你做检定时还会带上探针。
探针不属于标准器具,所以我觉得客户应该自己准备。
yj407 + 2 认同观点
 楼主| boylond 发表于 2009-12-10 16:13:16 | 显示全部楼层
厂商校准时用的可是专业套装,我们只有少量标准探针.在空间精度测量时挺麻烦的(没有旋转测座).所以出现上面的一些问题.不过吸收教训还是不要省钱.两家都请吧.厂家补精度.计量所出证.:dizzy:
星空漫步 发表于 2009-12-10 16:34:51 | 显示全部楼层
回复 6# boylond
我认为作为一个比较负责任的厂商,它应该在你购买时,对这方面的问题有所说明,并建议你买一根校准用的探针(反正多花不了几个钱),这样你也许就不用每次都请两家过来了。
当然,当精度已经不能满足出厂要求的时候,通常还是要请厂商过来,计量所一般可解决不了这方面的问题。
gwyangfan 发表于 2009-12-17 11:45:54 | 显示全部楼层
计量所只是出量块~还不如你们自己购买三等量块进行期间核查~但是精度要使用标准探针组合~出现问题直接找厂商进行维护
GMT+8, 2026-4-7 09:15
