镜片测厚仪允许误差
weilin712 发表于 2009-12-10 09:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜片的允许误差是+-0.3mm哪镜片测厚仪的允许误差是多少~!?请大家各抒己见~!我现在找不到这个标准~!不知道参照哪个标准只能给它一个允许误差是小余+_0.1mm请问对不对~!?
YXQ 发表于 2009-12-10 14:59:06 | 显示全部楼层
GB 10810-1996《眼镜镜片》中5.2.2.2条规定:“有效厚度应在镜片凸面的基准点上,且与该表面垂直地进行测定,测定值不应偏离标称值±0.3mm。” 如厂家给的值是2.0mm,那么镜片实际测量1.7-2.3mm应该都是合格的,不过如果实际测量小于1.0mm,那么不管标称值是多少,都应该算不合格。测厚仪肯定要比镜片标准规定的允差要高一个档次。比如,M290198型镜片测厚仪:测量范围与准确度为:0mm~10mm;≤0.02mm;分度值为:0.001mm
建议再参考其他相关标准:
•验光仪顶焦度标准器检定规程 JJG 922-1996
•眼科仪器验光镜片 GB 17342-1998
•验光镜片箱 JJG579-1998
•验光仪顶焦度标准器 JJG922-1996
•眼科仪器验光仪 YY 0673-2008
•眼科仪器验光头》 YY 0674-2008
•验光机检定规程 JJG 892-2005
乔浩 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 00:50
