[螺纹/齿轮] 求助!!帮忙看下这个非标环规如何确定范围
舞灵 发表于 2009-12-10 12:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
3/4-16UNF-2A 应该采用什么规程BS919-1:2007
4NSI/ASME B1.2-1983
怎么去确认范围?取最大范围,二者最小到最大值,还是取公共部分呢?
这个具体我也不是很明白,也是一个客户这样写给我的纸条,我完全照搬。。。。期待各位大大们给予解答。。。谢谢~~
 楼主| 舞灵 发表于 2009-12-10 16:40:37 | 显示全部楼层
没有大虾们来帮忙么?上面4NSI/ASME B1.2-1983写错了 应该是ANSI/ASME B1.2-1983。。自己先顶个吧
yj407 发表于 2009-12-10 17:18:09 | 显示全部楼层
這是標准的美制統一螺紋﹐ANSI/ASME B1.2-1983﹐您到本版置頂貼下載相差軟件吧﹐可以查出該規格的螺紋規的中徑值及公差。
gzcdjllyj 发表于 2009-12-10 19:42:45 | 显示全部楼层
是什么公司生产的?
august 发表于 2009-12-11 08:19:43 | 显示全部楼层
BS919-1:2007是公差带(是螺纹量规极限和公差规范.)
ANSI/ASME B1.2-1983统一螺纹的量规和测量。我们采用的是这个。因为我们是检测的。而非生产的!
yangjm 发表于 2009-12-11 15:44:44 | 显示全部楼层
螺纹环规3/4-16UNF-2A,厂商JPG
某校准机构依据标准"BS919-1:2007, ANSI/ASME B1.2-1983",电话了解,答复,该单位使用的是国外软件,仅需输入上述信息,综合英国,美国两个标准,便会自动跳出上下极限值.如下,
通规中径,上极限17.9883,下极限17.9603
止规中径,上极限17.8613,下极限17.8384
                              和"ANSI/ASME B1.2-1983"中所规定存在偏差.
T 0.7076~0.7079 IN   通规中径,上极限17.97304,下极限17.9806600
Z 0.7029~0.7032 IN    止规中径,上极限17.85366,下极限17.8612800
这样的情况,报告是否有效,还是单单一句,如果客户有需要,我们可以单独依据某一项标准进行校准判定.
方便的话,请帮忙,设想一种可能,如果贵院所(校准机构)收到这样的环规,所给出的上下极限值各是多少.
GMT+8, 2026-4-7 09:32
