[力值] 求助标定压力试验机的方法(修改AD值)
282485166 发表于 2009-12-10 21:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
标定试验机时,以前都是按照说明书里面的,先输入密码,然后选择5个点,然后慢慢标定。
听说还有一种修改AD值的方法。不知道是怎么弄的,求专家指点下。
dbhlong 发表于 2009-12-12 16:30:02 | 显示全部楼层
有这种方法,半自动、全自动的试验机有些(不多)就是这样标定;不同生产厂步骤不同,可直接与厂家设计技术人员联系。
yihaode2000 发表于 2009-12-12 20:03:44 | 显示全部楼层
每个厂家的都不一样,但型号一般是半自动或全自动的才可以,老式液压的是不行的。我刚标了一台带AD值调整的水泥压力试验机,是绍兴电子厂的,
程序是:先进入检定窗口,选手动,到每个点后,看三等测力的标准值是多少,然后点记录,屏幕上会显示当前记录的测力值与AD值,用笔写下来,当所有的点都有记录时,停止检定,将刚才记录的AD值修改到对应的检定点的AD值,点储存,点调整,就可以标定过来了!
据我检的机子,一般AD值1=0.05kN。
不知道你所说的机子是否一样!
yinyong75 发表于 2009-12-15 19:35:20 | 显示全部楼层
这个要看仪表生产厂家的,现在好像大部分仪表室叫“丰仪”牌的,如果是的话,跟厂家联系
GMT+8, 2026-4-9 23:37
