[螺纹/齿轮] 关于螺纹的导向
DGR 发表于 2009-12-10 21:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于螺纹的导向,
现在有一问题请教大家,我们在使用螺纹塞规时,检测螺纹的有效深度时,我发现螺纹塞规相同的/不相同的厂家生产出来的螺纹导向都是不一样的,如图中所示1,2,3.
现在车间的技术员反映:每一支螺纹塞规检测的螺纹深度都是不一样的,
现在有一问题请教大家:这个螺纹导向有要求吗?我应该如何回答车间的技术员的问题?
yj407 发表于 2009-12-10 21:53:27 | 显示全部楼层
没有导引的(如2),不太好旋进去。第一颗牙容易碰伤产生毛刺,这样就有可能旋不进去了。解决办法是:去掉第一颗牙的毛刺或干脆直接将第一颗牙切掉(最好用线割去割,没有切削力不会对损坏其它螺牙)
 楼主| DGR 发表于 2009-12-10 22:27:58 | 显示全部楼层
没有导引的(如2),不太好旋进去。第一颗牙容易碰伤产生毛刺,这样就有可能旋不进去了。解决办法是:去掉 ...
现在是螺纹深度的问题,导引不一样的尺寸,会导致用每一支螺纹塞规检查螺纹时螺纹深度不一致。
学习者09 发表于 2009-12-10 23:11:47 | 显示全部楼层
如果贵公司对于螺纹深度的要求比较高的话,最好采用同一厂家的产品
august 发表于 2009-12-11 08:14:29 | 显示全部楼层
有些螺纹导引很长的,这个只是有利于更方便的旋进去!和技术要求没有关系的!
changjing 发表于 2009-12-11 10:14:51 | 显示全部楼层
如果要求比较严,就严格计算螺纹深度,不管用哪支螺纹塞规,结果都差不多,因为,螺纹深度的起始计算位置不是塞规的端面,而是第一个完整牙,或者说是螺纹塞规牙型完整的起点的轴向位置.
yingliugroup 发表于 2009-12-11 12:51:35 | 显示全部楼层
2#比较规范,一般进口的规都如此,成量的也还好。
WWCCJJ 发表于 2009-12-15 11:42:12 | 显示全部楼层
螺纹导向大好处:易导入(旋拧);
螺纹导向小好处:容易检出螺纹是否清根~~~
所以各有好处~~
hdtools 发表于 2009-12-15 21:03:31 | 显示全部楼层
螺纹导向必须要求是完整牙。
 楼主| DGR 发表于 2010-1-13 20:19:13 | 显示全部楼层
[color=Red]现在的问题是螺纹导向靠近分隔线近的 检测螺纹就深一点,
而螺纹导向靠近分隔线远一点的 检测螺纹就浅一点。(导致螺纹不够深)。
如何解决此问题?[/
color]
yuaidongtaba 发表于 2010-1-24 19:43:10 | 显示全部楼层
量具、刃具设计标准中有明确规定。
changjing 发表于 2010-2-5 12:26:39 | 显示全部楼层
楼主,你的螺纹深浅的说法,或者说测量方法本身就是错的,要先解决测量本身的问题,测量结论一致了,问题不就解决了?详细看我6#的回帖
GMT+8, 2026-4-7 09:33
