CNAS章怎么盖
王军 发表于 2009-12-11 11:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问各位大虾们
校准证书上CNAS章是盖上去的呢,还是打印证书的时候直接打上去的呢?
  谢谢各位!
zhoujidai 发表于 2009-12-11 11:38:37 | 显示全部楼层
我们是盖上去的,能够进行打印未尝不可:D
风吹石 发表于 2009-12-11 12:00:10 | 显示全部楼层
最好是盖上去,便于管理,如果是印上去的,出证书是必须注意,不能用于超出认可范围、没有经过认可的项目。
xqbljc 发表于 2009-12-11 14:34:25 | 显示全部楼层
我们的证书是在附页上印刷的CNAS标识及有关资质说明。
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-11 16:49:32 | 显示全部楼层
不过我发现很多地方使用CNAS都不是很规范,有的没有取得相关资质的也在使用CNAS标识,尤其是打印上去的滥用更加明显了。
szhlm 发表于 2009-12-11 18:36:33 | 显示全部楼层
我们一般是印上去的,有时盖上去的!二种情况都用!
滥用的问题,我认为是管理的问题! 这个得看管理的方法!!!
sgzhy 发表于 2009-12-12 10:17:37 | 显示全部楼层
通过证书模板直接区分
tom.cheng 发表于 2009-12-12 12:52:13 | 显示全部楼层
CNAS章一般都是打印的,大部分校准证书都是校准章或骑缝章盖的。
黎明 发表于 2009-12-12 14:45:12 | 显示全部楼层
我们是直接打印上去的,自己去盖太麻烦了。
xyb88 发表于 2009-12-13 10:35:41 | 显示全部楼层
回复 1# 王军
    常规做法是在空白证书上印好CNAS标志,这样看起来正规、美观
catherine_xu 发表于 2009-12-14 11:43:16 | 显示全部楼层
我们的就是直接印上去的。有时会发生错误,比如技术人员没在记录上作标注。
罗志权 发表于 2009-12-14 20:32:47 | 显示全部楼层
非认可范围的证书使用CNAS章,严重时是要暂停认可的。所以,强烈建议使用人工盖章的方法,并且要有专人(最好是全项目授权签字人)负责审核是否在认可范围。千万不可滥用CNAS认可标志,否则后果确实很严重(已有先例)。
星空漫步 发表于 2009-12-15 11:57:30 | 显示全部楼层
两种都看见过,还看到过打印并加盖骑缝章的。
打印稿便于伪造、蒙人,应该是加盖骑缝章的比较好。
Anaximan 发表于 2009-12-15 17:34:46 | 显示全部楼层
请问CNAS有章吗?我怎么没有看到过。
lzryw 发表于 2009-12-15 18:29:26 | 显示全部楼层
证书模版上应该就保留这个标记,下边都有你自己的编号,直接打印出来
GZJL_RGS 发表于 2009-12-15 21:38:48 | 显示全部楼层
我们的是空白证书上印好CNAS标志,不过出证书要小心,这个不能乱用标识,搞不好会停牌的。
GZ鎏 发表于 2009-12-16 20:30:32 | 显示全部楼层
很多检测公司都是直接打印在证书上,包括产品、材料检测和仪器校准。
我见过有超出范围的印有CNAS标志。
飞花逐水流 发表于 2009-12-22 11:31:25 | 显示全部楼层
空白证书上印好CNAS标志,美观!我单位由专人打印证书,严格管理!
szautumn 发表于 2009-12-28 10:17:28 | 显示全部楼层
个人感觉印上去会比较好,因为盖章时,往往盖得不是很工整,而且清晰度也不及印上去的.
所以,只要你的印章是正式的,合法的,就印吧.
pd972 发表于 2010-1-6 09:02:59 | 显示全部楼层
最好是盖上去,便于管理
janny 发表于 2010-1-18 08:18:25 | 显示全部楼层
盖,打都有的。
xiongzhi6100 发表于 2010-1-26 14:46:23 | 显示全部楼层
可以应上去当然方便了,不行的话就人工盖章了
fylab 发表于 2010-1-27 11:19:32 | 显示全部楼层
正确的是盖,打印的都是乱搞
lhc2007 发表于 2010-2-10 13:58:35 | 显示全部楼层
盖章也是一个审核把关的过程,所以我们的报告都是在实验室领导签字批准后到办公室盖章发出的.
一凡 发表于 2010-2-17 13:28:22 | 显示全部楼层
二者均可取
GMT+8, 2026-4-10 01:10
