[工程参量] ZEISS CALYPSO 如何依法線方向量測曲面上的點
kaspar 发表于 2009-12-11 12:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!
剛開始學習ZEISS CALYPSO
曲面上的點,如果要依照該點的曲面法線方向量測,一直找不到適合指令,
請問是否有其他對策,或內部指令?
又如果螢幕方向指向錯誤,如何修正向量方向?
以上 求助!!
boylond 发表于 2009-12-29 09:50:50 | 显示全部楼层
建议去ZEISS高价培训一下,曲线本来就是一个高级选项,对空间和函数矢量要有较深的理解.
shenjianzhong 发表于 2009-12-29 14:16:50 | 显示全部楼层
用space point modle 自动测量曲面矢量
losuniverse 发表于 2010-1-8 08:29:01 | 显示全部楼层
1 打开曲线的定义模板。
2 选择名义值定义-> 编辑向量。
你在曲线名义法向输入窗口定义方向。
3 选择垂直于或平行于参考元素编辑名义法向。
4 从列表中选择作为参考的元素。
这个元素的名义法向会显示为参考法向。
5 如果你想定义参考法向,在参考法向中输入Nx, Ny 和Nz。
6 如果你想要绕曲线的切向旋转法向:
·标记绕切向旋转的图标。
·在角度栏中输入旋转角。
7 确定键确认
jayleechina 发表于 2010-2-24 10:59:08 | 显示全部楼层
曲线上的点,还是测量曲线,测量曲线用curve,测曲线上的点,在点的模板里有法线自动识别,会自动测量4个点判断法线方向,你自己知道方向的话,可以通过改ijk的值来改变方向。
jllt2009 发表于 2010-2-24 16:17:23 | 显示全部楼层
在数模上截割曲线检测
zqqlover 发表于 2010-8-27 10:37:31 | 显示全部楼层
在数模上截割曲线检测
    有模型就好办,没模型就麻烦
jeff820324 发表于 2014-11-13 14:46:51 | 显示全部楼层
高级培训需要多少钱
GMT+8, 2026-4-6 14:28
